LeZardo
par LeZardo » 2/avr./07 - 16:01
Hello
j'ai un p'ti pb sinon je ne serais pas là
J'aimerai savoir quel est le diamètre du moyeu de la roue arrière d'un Speed de 2002 ?
J'ai acheté une béquille d'atelier et je crois bien que le mag' s'est gourré d'adaptateur et m'a refilé celui d'un 1050 ...
l'adaptateur que j'ai mesure 28 mm et je n'arrive pas à le rentrer de plus d'un cm dans le moyeu de ma speed (à gauche, car à droite ça rentre nickel (le moyeu est conique apparemment), mais je m'en fout c'est pas à droite que je veux le mettre
c'est au fond à gauche)
merci !
Chut... Y'a Bambi qui fait dodo...
par Serval » 2/avr./07 - 16:49
si ca rentre d'un coté, ca doit rentrer de l'autre....
Les diametres interieurs n'ont pas changé...
Quand tu parles de la droite et la gauche de ta moto, c'est par rapport au sens de la marche? cad droite = coté roue et gauche=coté couronne ?
Invité
par Invité » 2/avr./07 - 18:12
C'est pas le "circlips" qui dépasse trop ?
LeZardo
par LeZardo » 2/avr./07 - 18:22
cad droite = coté roue et gauche=coté couronne => c'est ça !
pas de circlips sur l'adaptateur donc pas de pb pour le rentrer normalement...
pu... je viens de ré-essayer et ça reste coincé à 1 cm du bord
et j'ai nettoyé, graissé
Invité
par Invité » 2/avr./07 - 18:31
broche de VFR ?
remyspeed
par remyspeed » 2/avr./07 - 22:16
salut lezardo,apparament le prob.ne viens pas de ta bequille, g deja eu ce probleme avec une bequille madin remyspeed! elle etais parfaite pr mon speed 2002,mais rentree a peine dans le moyeu du 2004,en fait certain moyeux sont+ ou mois bien usinés,passe ton doigt tu verras les cotes,un petit passage de papier de verre dans le moyeu arrangera tout!,sinon un leger ebarbage de ton axe et tout sera parfait! putain d'anglais,les prix baissent ,mais le reste suis aussi!
putain d'europe!
LeZardo
par LeZardo » 3/avr./07 - 09:51
tudieu t'avais raison...
papier de verre , marteau et hop
c'est rentré...
chaque jour le dicton se vérifie... Triumph c'est vraiment...bref
merci en tout cas j'osais pas forcer mais apparemment faut pas se géner
Problème résolu, 'tin c'est bon de pouvoir lever la moto sans se fatiguer
