Purge liquide de refroidissement sur moto qui ne chauffe pas
tetard
Message par tetard » 8/mai/08 - 19:16
Bonjour , j'ai une Speed Triple de 2001 , j'ai voulu purger le liquide de refroidissement ,pas de souci pour la vidange(en enlevant la vis de purge et le tuyau au niveau de la pompe à eau), j'ai ensuite mis de l'eau pour nettoyer le circuit mais la moto chauffe très peu(même après une demi-heure à l'arrêt sous un bon cagnard) du coup le calorstat ne se déclenche pas et je ne sais pas comment faire pour finir de vider l'eau et remplir le circuit de liquide de refroidissement...
Merci d'avance de tout aide que vous pourrez m'apporter.
Message par Jean-Mi » 8/mai/08 - 22:05
Etonnant que ca ne chauffe pas surtout si le calorstat ne s ouvre pas tu devrais rapidement rentre en ébulliton puisque la flotte ne passe pas par le radiateur .
tetard
Message par tetard » 8/mai/08 - 23:52
Surtout qu'il devait faire 30° au soleil aujourd'hui... à un moment la pompe a dû se mettre en route car un peu d'eau est sortie par le trou de purge mais du coup la température est redescendue rapidement donc le calorstat a du se refermer et au bout d'une demi-heure de (tentative) chauffe j'ai abandonné :(
tetard
Message par tetard » 9/mai/08 - 08:45
Merci pour la réponse, la seule vis de purge que je connaisse est celle qui se trouve à mi hauteur des cylindres, je ne pense pas que ça soit celle là dont tu parles...Quand tu parles de capot , c'est la partie devant le réservoir ?
Sinon le vase d'expansion est bien rempli , et la température monte quand même mais pas à plus de la moitié de la jauge d'indication.
Message par Juan-Lewis » 9/mai/08 - 09:42
Je sais pas comment c'est sur un Speed 2001 mais normalement tu doit avoir trois vis de purge. Une à mi-hauteur des cylindres sur le coté gauche, une sur une des vis de la pompe à eau et une au niveau du calorstat sous le réservoir d'essence.
C'est la dernière qu'il faut ouvrir pour la purge du circuit, les autres étant là pour la vidange.
Message par YOPSOLO » 9/mai/08 - 09:57
Après la purge et histoire de bien nettoyer le circuit, un certain "pessimiste" avait parlé de lessive St marc.
J'ai rêvé ou bien :?:
tetard
Message par tetard » 9/mai/08 - 10:24
C'est bon j'ai trouvé la vis de purge au dessus du calorstat, je pense que je devrais m'en sortir maintenant, merci pour toutes les infos :top:
Message par Jean-Mi » 9/mai/08 - 12:32
YOPSOLO a écrit :Après la purge et histoire de bien nettoyer le circuit, un certain "pessimiste" avait parlé de lessive St marc.
Non c est une methode de FV ou Gégé ca a une époque ou le liquide de refroidissment n existait pas .... ( on mettait juste de l antigel l hiver)
Sur un circuit un peu entartré ou un peu vieux ...Eau + Lessive Saint Marc . on roulait quelque temps avec et on vidangeait pour retrouver un circuit de refroidissment impécalbe ( idéal pour les radiateur de l époque)
Ce que disait Roooooootzzzzzz c est vrai que c est tout couillon et ue j y ai pas pensé .. pourtant j ai beaucoup donnée a une époque quand on roulait en SG2 ... au moment ou l aiguille du mano de temp tombe il faut impérativement remettre du LDR ....
Message par Blackdam » 9/mai/08 - 12:48
Roootzzz parle par expérience!
Mais confondre Nanard (si ma mémoire à moi est correcte) et Gégé, c'est assez insultant... :?
Message par YOPSOLO » 9/mai/08 - 12:51
:top: :top:
Message par Jean-Mi » 9/mai/08 - 15:16
J voulais simplement dire que c était une méthode d ancetre
tetard
Message par tetard » 9/mai/08 - 15:53
C'est bon pour le liquide de refroidissement maintenant il faut que je voie s'il y a eu des dégâts à cause de la surchauffe...quel boulet je fais ;(
