Quel type d'essence pour ma daytona 675
Le manuel conseil de la 95 octane et mon concessionaire me conseille la 98, pour soit disant plus de puissance.
Que dois je faire?
Que dois je faire?
- chevelu
- Moto : X90
la revendre pour acheter un scénic diesel... et éviter les stations total qui proposent deux gasoil...
comme je suis brave je te débarasse de ton problème existentiel pour 500 eiros
- Le Marquis
- team.savashie
La vaut mieux faire la tourner des aeroport ... et encore sans augmentaiton de la compression, c est un peu foutre l argent par les fenetres..ramdam a écrit :Le 98 plus 'puissant' que le 95? jamais entendu ca...
Avec le 98, les soupapes seront moins sensibles a un eventuel cliquetis a tres haut regime.
C'est pour faire de la course![]()
Sans quoi SP95 ...
Re: Quel type d'essence pour ma daytona 675
Ton concess est un gros con...........beber183 a écrit :Le manuel conseil de la 95 octane et mon concessionaire me conseille la 98, pour soit disant plus de puissance.
Que dois je faire?
Ca peut être vrai dans l'automobile pour certains moteurs sportifs quand il est difficile d'atteindre les perfos demandées par le marketing/produit.ramdam a écrit :Le 98 plus 'puissant' que le 95? jamais entendu ca...
Une solution consiste à chercher l'avance optimale (et donc les perfos)avec l'IO98, et laisser faire le détecteur de cliquetis si le client utilise de l'IO95.
En prenant le problème à l'envers, ça veut dire que client IO95 est en retrait d'avance par rapport à l'optimal et qu'il ne retrouvera les perfos catalogue qu'en tournant au 98.
Maintenant, est-ce que la Daytona 675 est équipée d'un capteur anti-cliquetis
BlackSpeed
quel misère...
maudite soit Hollywood... Maintenant c'est ce minet eféminé qui fait référence à Wolverine, alors qu'il y avait plétor de choix du vrai et original... (je vous laisse le choix du costume, moi je préfère le marron...)
Je sais, ça énerve...
- daymto
- Moto : 675 Daytona (2010)
Le manuel de ma Daytona 2010 préconise un indice d'octane 95 minimum, sous-entendu que 98 est meilleur...
Vous pensez toujours que le 98 n'apporte rien de plus ?
Hello
Le 98 n'apporte pas plus de perfo car ta cartographie moteur ne réagit pas en fonction du RON/MON de ton carburant.
Par contre il y a plus d'additifs donc moins d'encrassement donc moins de pertes par frottement. Sur le long terme une usure moindre des sièges de soupapes.
