Quel type d'essence pour ma daytona 675
beber183
Message par beber183 » 22/mars/07 - 19:34
Le manuel conseil de la 95 octane et mon concessionaire me conseille la 98, pour soit disant plus de puissance.
Que dois je faire?
Message par chevelu » 22/mars/07 - 19:45
la revendre pour acheter un scénic diesel... et éviter les stations total qui proposent deux gasoil...
comme je suis brave je te débarasse de ton problème existentiel pour 500 eiros :-Q
Message par Blackdam » 22/mars/07 - 19:54
Le 98 plus 'puissant' que le 95? jamais entendu ca...
Avec le 98, les soupapes seront moins sensibles a un eventuel cliquetis a tres haut regime.
C'est pour faire de la course :?:
Sinon, SP95, comme dans le manuel...
Zapan
Moto : T509 Speed Triple
Message par Zapan » 22/mars/07 - 19:56
Je pense en toute honnêteté qu'un bon super bien standard te fera gagner 1.5 chevaux..
Le seul problème étant de trouver une station qui en distribue :top:
My orange is bioutifoule
Le Marquis
Message par Le Marquis » 22/mars/07 - 20:11
8) sans compter que tu ne dois plus guere trouver de 98 a la pompe sur le continent ...
Montjoie, Montjoie
Tas de cons(c)
rataya
Message par rataya » 22/mars/07 - 21:46
Je sais même pas si le 98 existe à l'etranger :hum:
team.savashie
Message par team.savashie » 22/mars/07 - 23:08
le 98 est une pure connerie française :top:
un bon 95 des famille y'a rien de mieux :o) :o)
Aspibroyeur inside !
Message par Jean-Mi » 22/mars/07 - 23:11
ramdam a écrit :Le 98 plus 'puissant' que le 95? jamais entendu ca...
La vaut mieux faire la tourner des aeroport ... et encore sans augmentaiton de la compression, c est un peu foutre l argent par les fenetres..
Sans quoi SP95 ...
Re: Quel type d'essence pour ma daytona 675
Message par Serval » 23/mars/07 - 00:57
beber183 a écrit :Le manuel conseil de la 95 octane et mon concessionaire me conseille la 98, pour soit disant plus de puissance.
Que dois je faire?
Ton concess est un gros con........... :-Q
titus
Message par titus » 23/mars/07 - 08:12
Ca peut être vrai dans l'automobile pour certains moteurs sportifs quand il est difficile d'atteindre les perfos demandées par le marketing/produit.
Une solution consiste à chercher l'avance optimale (et donc les perfos)avec l'IO98, et laisser faire le détecteur de cliquetis si le client utilise de l'IO95.
En prenant le problème à l'envers, ça veut dire que client IO95 est en retrait d'avance par rapport à l'optimal et qu'il ne retrouvera les perfos catalogue qu'en tournant au 98. :twisted:
Maintenant, est-ce que la Daytona 675 est équipée d'un capteur anti-cliquetis :?:
rataya
Message par rataya » 23/mars/07 - 11:09
Que dois je faire?
Wolverine fait dans le concis :top:
BlackSpeed
Moto : BMW k75 Ourench Monquy
Message par BlackSpeed » 23/mars/07 - 15:28
quel misère... :(
maudite soit Hollywood... Maintenant c'est ce minet eféminé qui fait référence à Wolverine, alors qu'il y avait plétor de choix du vrai et original... (je vous laisse le choix du costume, moi je préfère le marron...) :top:
Je sais, ça énerve...
titon
Moto : PAG rs
Message par titon » 24/mars/07 - 11:43
le super 98 permet d'ecouler un peu d'ethanol puique ya des morceaux dedans, et comme l'ethanol c'est moins cher que le brent, le 98 est plus cher
%-9
la france quoi.
buell, ça cassait c'etait beau.....
daymto
Moto : 675 Daytona (2010)
Message par daymto » 21/sept./19 - 23:45
:shock:
Le manuel de ma Daytona 2010 préconise un indice d'octane 95 minimum, sous-entendu que 98 est meilleur...
Vous pensez toujours que le 98 n'apporte rien de plus ?
Message par dles » 22/sept./19 - 10:43
Hello
Le 98 n'apporte pas plus de perfo car ta cartographie moteur ne réagit pas en fonction du RON/MON de ton carburant.
Par contre il y a plus d'additifs donc moins d'encrassement donc moins de pertes par frottement. Sur le long terme une usure moindre des sièges de soupapes.
