Bougies
- Chouchou69
- P'tinounours
Re: Bougies
moi aussi j'ai galéré, sur ma Daytona 900 1996 ou autre T300, effectivement je confirme:
1) clé de 18mm
2) diamètre extérieur douille maxi, 24 à 25mm, les douilles du commerce de 26mm passent pas
3) longueur max de la douille ou clé pour passer dans le puits central sous la poutre du cadre: 95mm
(pour un 4 cylindres, une clé basique type "16mm/18mm" de longueur 130mm fait parfaitement le job.)
Donc après recherches infructueuses de "La clé Triumph" qui me manquait, j'ai façonné la douille qui va bien, moi même,
avec une scie à métaux et un gros marteau:
- achat du clé fine 16/18mm de longueur 130mm basique, à 8€ environ chez mon concessionnaire de Grenoble (marque MaXXe)
- sciée à 95 mm à partir du coté 18mm,
- martelé le coté scié pour pouvoir y insérer une clé à douille mâle section carrée 3/8 pouces
- ajouté un bout de fil de fer pour retirer plus facilement la douille au fond du puits (le puits fait 100mm)
Avec ça, j'arrive à passer la douille "maison" dans le puits central, puis cliquer dessus une rallonge et un clé à cliquet
voilà j'espère que ça pourra aider tout ceux qui ont galéré comme moi pour changer les bougies sur un vieux modèle 3 cylindres
voir pièce jointe la photo quand le site voudra bien accepter mon image...
1) clé de 18mm
Re: Bougies
J'utilise ça depuis depuis.
La clé articulée pour "dé-scéleer /sceller" et le goupillon entre les deux.
Re: Bougies
Si tu avais pris 5 minutes pour parcourir un peu le forum, tu aurais vu qu'il y a une section où l'on se présente ET une section sur comment mettre une photo...
Mais merci quand même du partage de ton expérience.
- Moto : Tiger 1200 GTPro
Re: Bougies
C'est effectivement à souligner
