ampérage fusible ventilo
salut les moules,
dite moi, que puis-je coller comme fusibles entre le ventilo et le calculo(oui le ventilo est directement relié au calculo sans rien entre les deux)? ou plutot (couché!!!!!!) quel ampérage? Question si je mes le même amperage que le fusible de base du ventilo??
sur un tiger 955 de mai 2001
oui c'est ca...
oui il supporte mais il doit etre pas loin de sa limite de tolerance et dès qu'il y a le moindre souci, le calculo part en couille...
Laurent, j'ai encore refléchi au probleme et je pense que le mieux reste encore d'intercaler un relai sur la commande du ventilo......
- team.savashie
c'est pas que je soit pas chaud , mais il me semble que tu a 2 fils qui sortent de L'ECU nan ? , faut trouver le bon c'est toutgaps a écrit :j'en ai parlé au torpilleur et il n'est pas chaud.![]()
tu me dis pour le chequos mon poulet![]()
sinon ça pose aucun soucis , l'avantage que tu sépare la ligne de commande de la ligne de puissance
Aspibroyeur inside !
j'ai l'impression d'entendre un monsieur qui roule en citroën avec une casquette et qui a un niveau dans l'oeilLa fiotte viking a écrit :c'est pas que je soit pas chaud , mais il me semble que tu a 2 fils qui sortent de L'ECU nan ? , faut trouver le bon c'est toutgaps a écrit :j'en ai parlé au torpilleur et il n'est pas chaud.![]()
- team.savashie
gaps a écrit :j'ai l'impression d'entendre un monsieur qui roule en citroën avec une casquette et qui a un niveau dans l'oeilLa fiotte viking a écrit :c'est pas que je soit pas chaud , mais il me semble que tu a 2 fils qui sortent de L'ECU nan ? , faut trouver le bon c'est toutgaps a écrit :j'en ai parlé au torpilleur et il n'est pas chaud.![]()
sinon ça pose aucun soucis , l'avantage que tu sépare la ligne de commande de la ligne de puissance![]()
