Références plaquettes freins NISSIN pour Tiger 955i
Christophe Verrier
- Moto : Tiger 955 i (2002)
J'ai pas réussi à trouver cette info dans le site.
Je vais chercher des plaquettes de frein chez un nouveau concess Triumph. Au lieu de me donner trois jeux identiques Triumph Genuine à environ 55€ le jeu, il me propose des NISSIM (bleues) à 32 €.
Mais se pose un problème de référence.
D’après ses fiches, il faut des 2P202 à l’avant et des 2P281 à l’arrière.
La différence : ce sont les mêmes, mais celles pour l’arrière sont plus épaisses.
De retour à la maison, j’inspecte la moto : les trois étriers sont les mêmes : même écartement (3 cm).
De même, les trois disques ont la même épaisseur (à 1 mm, près).
Est-ce que quelqu’un connaît la réf. Exacte pour Tiger 955i (2003) ?
Y a-t-il lieu de différencier l’avant et l’arrière ?
Merci de votre aide.
Le catalogue de l'importateur Nissin est en ligne (PDF) sur son site http://www.reaction.fr
Euh... les étriers sont identiques. Tu peux monter les plaquettes aussi bien à l'av. qu'à l'AR. Je crois me souvenir que l'ar est sensé être plus épais, mais franchement, à part les Triumph, j'ai jamais fais gaffe au type de plaquettes que j'achetais et j'ai jamais eu de soucis avec le freinage de ma Tiger (T709 885i de 2000).
Donc, pour moi, tu peux monter des plaquettes AV sur l'étrier AR sans soucis.
Suis tres étonné mein Pouz parce que sur un 2003, les etriere ont des réfernces differente ... et sur les part list, l arriere n a qu un seul piston et l avant 2 .....
Sur les part list tjrs, les plaquettes n ont pas la meme forme et encore moins la meme réference ...
Christophe Verrier
Merci pour vos réponses... qui m'avancent pas beaucoup! Il est clair que sur mon Tiger (modèle 2002), les trois étriers sont les mêmes (2 pistons, même écartement).
Par aileurs, les utilisateurs de Nissin Bleues se plaignent de la faible durée de vie de ces plaquettes. S'ils ont montés des plaquettes trop fines, c'est peut-être l'explication...
Quant au catalogue Réaction, je ne parviens pas à y trouver l'info.
[quote="Christophe Verrier"]Merci pour vos réponses... qui m'avancent pas beaucoup! Il est clair que sur mon Tiger (modèle 2002), les trois étriers sont les mêmes (2 pistons, même écartement).
quote]
Roue a baton ou roue a rayon sur un 2003 me rappele plus ?
si tu as les roue a batons non pour moi le systeme de freinage avant est arriere différent ( a l arriere il n y qu un piston et a l avant 2 ) et d ailleur aucune piece n a la meme réference ( plaquette/ Etrier etc etc)
si tu as les roue a rayon c est possible ( mais je n ai pas encore vérifie )
quote]
Christophe Verrier
Christophe Verrier
Christophe Verrier
Christophe Verrier
Alors sur les Tiger 955 i jusqu au VIN 198874 (derniere machine a roues a rayons,) les plaquettes sont exactement les meme a l avant et a l arriere ( Sil les plaquettes ont la meme réference chez tromph c est que ce sont exactement les memes qui sont montée en origine que ce soit a l avant ou a l arriere)
A compter du vin 198875 (apparition de roue a baton) le frein arriere est différent du frein avant ( il n a plus qu un piston) et donc étrier et plaquettes arriere sont différent de l'avant
C'est bien qu'est-ce que je disais
Les plaquettes AV peuvent être utilisées indifféremment à l'AV ou à l'AR.
C'est ce que je fais depuis... houlah, je compte même plus
JMi : les Tiger à bâtons sont effectivement différentes. Mais pour celles d'avant, les 3 étriers sont identiques
