problème suite a changement de batterie
privateryan
Message par privateryan » 17/déc./07 - 21:34
bonsoir à tous,
j'ai changé la batterie de mon speed 1050 par une neuve aujourd'hui. En rebranchant la nouvelle batterie pas de jus, rien du tout pas de phare ou de mise en marche, la moto est équipée de l'alarme triumph (metasystem). Est ce que l'un d'entre vous a une petite idée pour solutionner ce problème ?
Re: problème suite a changement de batterie
Message par dles » 17/déc./07 - 21:45
privateryan a écrit :bonsoir à tous,
1 - Allumette et bidon d'essence :?:
2 - Manuel de l'alarme, recherche à réinitialiser l'alarme ...
Le fait d'avoir débranché la batterie la peut être mise en protection.
Si tu peux, essaie de la débrancher (l'alarme) et démarrer...
A+
privateryan
Message par privateryan » 17/déc./07 - 21:49
j'ai essayé de déconecter l'alarme avec la télécommande mais ca ne fait rien (je pense que l'alarme n'a plus de jus je l'ai débrancher il y a 48h)
dans le manuel de l'alarme il ne précisent rien a ce sujet
Message par dles » 17/déc./07 - 21:53
privateryan a écrit :j'ai essayé de déconecter l'alarme avec la télécommande mais ca ne fait rien (je pense que l'alarme n'a plus de jus je l'ai débrancher il y a 48h)
Il faut peut être attendre un peu que l'alarme prenne de la charge sur la batterie neuve.
Es tu sur d'avoir bien tout déconnecter ?
Parce que sans alarme tu ne devrais plus avoir de soucis de démarrage.
Les voyants du Tableau de Bord s'allument ou pas ?
Y a t il comme sur les anciennes Triumph une loupiotte qui clignote quand l'alarme est branchée et fonctionnelle ?
privateryan
Message par privateryan » 17/déc./07 - 21:57
j'ai débranché la batterie après avoir deconnecté l'alarme grace a la télécommande je n'ai rien fait de plus.
Non aucun voyant avec la nouvelle batterie.
Je vais essayer en la laissant brancher un peu
merci
Message par dles » 17/déc./07 - 22:00
Minute papillon j'ai pas fini :lol:
Quand tu parles de déconnecter tu parles uniquement par la télécommande ???
Si tel est le cas, ce n'est pas suffisant.
Il faut déclabler l'alarme pour tester si ca vient de là.
Il doit y avoir une connectique.
privateryan
Message par privateryan » 17/déc./07 - 22:02
oui uniquement par télécommande
euh je sais pas comment ca se déconnecte l'alarme moi et dans le manuel bien evidement y a pas de schéma
Message par dles » 17/déc./07 - 22:04
privateryan a écrit :oui uniquement par télécommande
Alors sur les vielles triumph, à côté de la batterie, y a une connectique de diagnostique qui n'est branchée sur rien et une connectique qui va sur l'alarme.
Peux tu faire une photo de ton dessous de selle, histoire de voir si je vois quelque chose ?
privateryan
Message par privateryan » 17/déc./07 - 22:07
oui j'ai bien une connectique ou il ny a rien et une autre avec juste un fil
Message par dles » 17/déc./07 - 22:08
Ah ah...
et tu peux le déconnecter sans rien couper ni abimer ?
Si oui essaie et regarde ce qu'il se passe.
Si rien, tu rebranches
privateryan
Message par privateryan » 17/déc./07 - 22:20
je vais regarder ca merci !!!
Message par dles » 17/déc./07 - 22:20
Tiens nous au courant. :o)
Message par dim1974 » 17/déc./07 - 22:26
dles a écrit :Tiens nous au courant. :o)
quel jeux de mots :top:
privateryan
Message par privateryan » 17/déc./07 - 22:28
c clur
Message par Blackdam » 17/déc./07 - 23:58
Generalement, l'alarme est couplee a un coupe circuit, et a un anti demarrage, auquel cas deconnecter 'l'alarme' ne suffit pas a remettre la moto au standard, il faut remettre les shunts.
Sinon, ce serait assez facile pour les voleurs! (Deja que...)
