http://www.conrad.fr/webapps/brasure_alu_basse.html
parce que ça me parais a liteul bite expensive...no
onjour,
En effet mr dusweld vous avez entierement raison les tiges de soudure dites baguettes marseillaises ne semblent pas correspondre a votre projet de construction ; meme si la solidité serait possible c est surtout la mise en oeuvre qui en serait trop longue et aussi ces baguettes de soudure sont faites pour travailler horizontalement les baguettes marseillaise c est donc bien un produit de reparation ou de depannage et non un produit de construction et c est tres important d utiliser la soudure correspondante pour votre projet :avec nos tiges de reparation lasouduremarseillaise
Vous pouvez réparer un carter en alpax fissuré, recharger afin de retarauder en plus solide, réparer un carburateur, recharger sur de l aluminium ou alpax corrodé, reconstruire à l'identique mais plus solide, réparer un radiateur de clim ou de refroidissement, boucher des trous jusqu'a 10 mm sur des tuyaux d'arrosage et autres aluminiums et derivés ainsi que la reparation sur le cuivre, laiton, bronze, refaire entierement des ailettes de cylindre cassées en alpax ou dural ou alu ainsi que les helices de bateaux
C'est un produit tres intéressant vu que l'on travaille à basse temperature donc sans déformation et que les baguettes marseillaises se conservent dans le temps
Mais n'oubliez pas une formation s'impose pour réussir toutes vos soudures sur materiaux non ferreux même celles qui avant n'était quasiment pas possible ou difficilement realisables (alpax) et autres
N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres renseignements
Téléphone 06 67 02 21 29
lemarseillais ou lasouduremarseillaise@laposte.net
réponse assurée
La soudure Marseillaise
359 bd mireille lauze
bat x ccial la mazenode
13011 Marseille
6€25 la baguette de 48cm par 8 baguettes
4€17 la baguette de 48cm par 24 baguettes
3€75 la baguette de 48cm par 40 baguettes
Merci de votre attention.
