Réglage amorto sprint st 2006 ?
RULL CLAUDE
Message par RULL CLAUDE » 7/nov./07 - 19:50
Salut a tous,
Je viens d'acquérir une sprint st 2006 au mondial du 2 roues et j'ai des problème de réglage d'amortisseur ou de fourche.
Mon problème est que ma moto a tendance osciller a partir de 150 KM/H donc j'ai resséré la vis de détente de l'amorto mais le problème persiste.
la vis de précontrainte est au mini est la fourche a le réglage d'origine 10 mm.
Merci d'avance pour vos conseils
Message par Serval » 7/nov./07 - 19:59
deja commence par remettre la detente comme elle etait..
ensuite:
quel est ton poids?
roules tu en duo?
à priori je pense qu'il te manque un peu de ressort.....
RULL CLAUDE
Message par RULL CLAUDE » 7/nov./07 - 21:05
Je suis pas lourd du tous apeine 60KG
Il m'arrive de rouler en duo mais je suis seul le plus souvent
Message par Serval » 7/nov./07 - 21:29
essaie de serrer un peu la precontrainte du ressort..
