bonsoir
je refais souder mon carter moteur samedi :il a des petits trous devant le cylindre gauche ou le ldr coule
y a t il d'autre endroit ou le bloc a "tendence "a feler,que j'en profite pour le faire souder aussi
en enlevant le radiateur j'ai vu les pales hélices un peu fondues (maladie chronique?)
merci
soudure carter t595 1997 et helice ventilo fondue
christian35520
- Moto : t595 1997
Re: soudure carter t595 1997 et helice ventilo fondue
ca a tendance à fissurer autour de la vis de vidange côté gauche. Sur ma Tiger, ça coulait aussi derrière les cylindres...
Pour les pâles : oui, c'est très fréquent. Si t'es bricolo, tu peux remplacer l'hélice par une en alu. Sinon, de mémoire, un ventilo de 600 fazer, ça passe aussi.
