Once upon a time...
Once upon a time...
Message par Satanas » 1/mai/11 - 22:35
Le problème de démarrage du T595 RR
Résumé des épisodes précédents.
A certains moments (d'où panne Garcimore), le démarreur a du mal à tourner comme si la batterie était en mauvais état. (pourtant celle en place avait moins d'un an, déjà changée en garantie) et régulièrement entretenue avec un Optimate 4.
Sa tension étant à 12,65V
Après démarrage moteur froid l'alternateur balance 14,5V, régulier avec l'augmentation du régime moteur.
Le démarreur a été démonté et "nettoyé".
les cosses du relais de démarreur brossées/nettoyées.
La résistance des câbles testée.
Désespéré, la batterie a été changée par une belle Yuasa
Là elle claque sa race proche des 12,9 V elle lance le démarreur tel le marteau d'une athlète d'Allemagne de l'Est...
Sauf qu'au bout d'à peine 4 démarrages c'est plus la même et malgré une balade d'une heure rebelote. :(
Sur ce je repense à un truc qu'avait dit Jean-Mi, en rentrant, moteur chaud (et tournant donc), je teste la tension qui arrive et là elle est juste de 13,6 V...
D'ailleurs même moteur moins chaud elle ne dépasse pas 14,2 V
Bref c'est l'alternateur qu'est dans l'sac ?
Uniquement lui ?
Combien d'occas ce genre de bestiole ?
Merci.
Re: Once upon a time...
Message par YOPSOLO » 2/mai/11 - 09:26
Pareil :|
Message par Satanas » 2/mai/11 - 09:33
Copieur :love:
Matthieu81
Message par Matthieu81 » 2/mai/11 - 10:04
Satanas a écrit : Sur ce je repense à un truc qu'avait dit Jean-Mi, en rentrant, moteur chaud (et tournant donc), je teste la tension qui arrive et là elle est juste de 13,6 V...
13,6 V, c'est au ralenti ? C'est à peu près ce que j'ai aussi. Bizarre que la batterie se décharge. Ya combien à 3500/4000 tr/m ?
Message par Satanas » 2/mai/11 - 10:12
Ben il me semble que l'alternateur doit claquer dans les 14,5V...
Matthieu81
Message par Matthieu81 » 2/mai/11 - 11:39
14,5 c'est bon.
Y a toujours cette brutale chute de tension quand ça veut pas partir ?
Est-ce qu'un régulateur farceur/pas en forme pourrait faire ça ?
Message par Satanas » 2/mai/11 - 11:44
Ceci dit en y repensant j'ai quand même des tensions "bonnes" à la batterie malgré cela.
Qui d'ailleurs réussit à démarrer le bordel quelques instants plus tard...
Relais de démarreur farceur ?
Garcimore, sors de ma moto !
Message par Plageman » 2/mai/11 - 12:59
Oui, relais ou câbles reliés au relais...
Message par Satanas » 2/mai/11 - 13:54
Midi à froid, elle a démarré nickel et ça balance 14,5 V... :hum:
Message par Le Pouzal » 2/mai/11 - 16:50
J'ai un alternateur qui devrait aller sur ton brélon (même n° chez Bikebandit).
Si tu veux faire un essai, je te l'envoie.
Juste une remarque : est-ce que tu as vérifié les fils de masse ? Quand la moto veut pas démarrer, mesure la résistance (ohmmètre) entre le - de la batterie et une partie acier de la moto, genre la fourche, les vis de serrage de la fourche... Tu dois avoir une valeur proche de 0.
Message par Satanas » 2/mai/11 - 18:51
Je ferai ça.
Mais j'me dis que ça doit pas venir de l'alternateur puisque ma batterie n'est pas vide finalement... :?
Je vote pour le relais de démarreur très joueur...
Message par didier » 3/mai/11 - 08:08
Message par Satanas » 3/mai/11 - 09:02
Quelqu'un aurait la référence de la bête svp ?!
Merci.
Message par dles » 3/mai/11 - 09:09
1310008-T0301 :-Q
Message par Satanas » 3/mai/11 - 09:11
Merci ! :love:
