y'a un moyen de donner un petit peu de frein à cette belle moto ?
freinage T140 ...
freinage T140 ...
- le major
c'est tout con comme truc, il faut modifier la pédale de frein arrière d'actionnement afin de démultiplier la force, elle est mal branlée d'origine, tu la rallonges légèrement
oui je sais, le disque chromé et patati et patata
bien nettoyer les disque au nettoyant carbu et voir si tu as pas un voile d'huile qui vient foutre le bordel (fuite de fourche etc) sur tes disques et qui graisse les plaquettes, voir si y'a pas de l'air dans le circuit de loup quid.
Pour ton levier de frein avant positionne le de façon a l'actionner en bout (pareil démultiplication de force), ça marche aussi pour l'embrayage, les LAVERDISTE connaissent bien le problème
je te dis ça, juste pour dégrossir le bordel et éviter que tu te bourre comme un gros steack dans un car de touristes........ça arrive
le major
le major
matleguenn
- Plageman
La mienne freine assez bien, et Piero a l'air de confirmer.
Tous les joints de l'étrier ont été changés et les plaquettes sont neuves. Les anciennes n'étaient pas usées mais elles étaient tellement vieilles qu'elles n'étaient plus efficaces, allez savoir pourquoi...
J'ai aussi déplacé le maître cylindre d'un bon cm vers la gauche pour avoir un meilleur bras de levier.
Concernant le frein arrière, il paraît qu'il est quasi impossible de tirer quoi que ce soit du modèle à disque, mais je demande à voir. La mienne a un tambour assez correct.
pas con le truc de rallonger le bras de levier ...
mes disques ne sont pas (chromés) mais freinent peu
le bordel, c'est pas trop sur route ou j'appuies comme un malade et ça ralenti pas mal
le probleme, c'est plutot en ville ou on n'arrete pas de faire des "petits" freinages qui à la longues deviennent tres chiants
- le major
stoppie????
Je me marreeeee
voici une petite compil
je suis champion ufolep de stunt classique
http://www.youtube.com/watch?v=nXbNHtdg ... ed&search=
z'étes quand même vachement enmerdés avec vos meules
ouarf!ouarf!
le major
Je me marreeeee
ouarf!ouarf!
le major
- Encore loin du top ten ...
- Moto : Drixl Suzuki
je clique pas, c'est trop dur, et voler c'est pas beau, mais ufolep c'est le truc d'orientation au lycée ?
ah nan c'est onicep
alors c'est le truc des handicapés moteurs (dans le sac) ??
ah nan c'est adapei…
donc ça doit être le truc avec des actrices oubliées qui font ambasadrices, meme peter Rustinof et tout ça ?
non plus ça c'est l'unicef
bon alors je la connais pas ton association de vieux stunter… y'a Evel Knievel dedans ?
ah nan c'est onicep
