réglage roue AR
pouic2003
Moto : 900 trophy
réglage roue AR
Message par pouic2003 » 1/avr./10 - 19:29
Bonjour a tous
je vient de remonter ma chaine sur ma 900 trophy , j'ai fabriquer un petit appareil a riveter les chaines ça a pris 2heures et j'ai gagné 60 € . par contre lors du remontage j'ai eu un problème , sur la rt il dise de regler les excentriques de la même manière a droite comme a gauche , et moi si je fais ça, la couronne n'est plus dans l'axe de la chaine , c'est très visble a l'oeil nu ,d'ailleur lors du changement de pneus il y a 600 Km j'avais remonté comme ils disent et le psb c'est usé d'un coté ( brillant ) , cela a t'il une grosse importance de respecter ce que dit la RT
merci a vous
1200quirit
Re: réglage roue AR
Message par 1200quirit » 1/avr./10 - 20:21
Il faut aligner ta roue avec sa chaîne et la couronne avec le psb aussi. Si c'est dans l'axe, mais décalé, ton usure d'un côté du psb doit correspondre à une usure de la couronne de l'autre côté.
Si tu es sûr que tes excentriques sont positionnées de façon symétrique en regard l'une de l'autre et, cran pour cran vis à vis de leur bras, ça sent le tordu quelque part.
Vérifie aussi l'alignement entre tes roues avant arrière en posant à coté une longue règle de maçon ou en tirant une ficelle bien tendue.
Ca te donne aussi une indication, "à l'oeil nu" sur l'alignement général de la partie cycle.
Re: réglage roue AR
Message par Jean-Mi » 1/avr./10 - 22:04
Euuuuuuuuuh comprend pas L interet du systeme d exentrique des T3 c est justement c est qu il centre tout seule la roue sans avoir besoin de prendre des mesures...
pouic2003
Moto : 900 trophy
Re: réglage roue AR
Message par pouic2003 » 1/avr./10 - 22:27
comme je l'ai reglé , la couronne , la chaine ainsi que le pignon sont bien dans l'axe , mais les excentriques ne sont pas a la même place de chaque coté a gauche j'ai 2 1/2 et a droite 3 c'est pas une grosse difference mais bon , par contre la roue est bien centré également avec le garde boue , en fait tout est bon sauf ces fameux excentriques .
Vous avez parlez de crans il faut les compter ou se baser sur les repères gravés
1200quirit
Re: réglage roue AR
Message par 1200quirit » 1/avr./10 - 22:50
Il faut que chaque excentrique ait en face du repère sur le bras, le même cran (repère) que l'excentrique de l'autre côté.
Il y a 11 repères, 5 grands alternés avec 6 petits. Si ce sont pas les mêmes positionnement de chaque côté c'est qu'il y a un voile quelque part.
Il ne serait peut-être pas superflu que tu vérifie la rectitude du bras de suspension.
Re: réglage roue AR
Message par Le Coyote » 2/avr./10 - 02:38
pouic2003 a écrit : cela a t'il une grosse importance de respecter ce que dit la RT
Quelle belle quesion...
Re: réglage roue AR
Message par Jean-Mi » 2/avr./10 - 09:50
Soit je comprend pas ce qui t arrive, soit on parle pas de la meme chose .
Avec ce systeme d exentrique ( honteusement piqué à kawa .. on t il versé des royalties ? ;o) ) tu peux pas etre de travers ( sauf gros probleme mécanique d'ailleur de ete parce que c est vieux, de temps en temps un démontage complet suivit d un nettoyage ne peut pas faire de mal)
Démonte ta roue, desserres tes 2 excentriques, passe ton axe de roue et tourne .. tu verra que les 2 excentriques sont obligatoirement face à face non ?
Pour le passage sur la RMT ... elle est repiquée sur les manuel d atelier et les manuel d atelier recellent parfois effectivement de belle conneries ...
pouic2003
Moto : 900 trophy
Re: réglage roue AR
Message par pouic2003 » 2/avr./10 - 21:28
j'ai regardé le bras oscilant n'a pas de jeu, et je ne vois pas ce qu'il faut verifier de plus par moi même , et pour repondre au moqueur !!!c'est pas la premiere fois qu'il y a des erreurs sur les RT, et pour une si petite difference entre les excentriques la question reste valable faut il suivre la RT à la lettre , je pense que le plus important est que le pignon , chaine et couronne soit en ligne , si la couronne est bien ,la roue est bien aussi !!
1200quirit
Re: réglage roue AR
Message par 1200quirit » 3/avr./10 - 01:22
Si ça se trouve se sont les excentriques qui n'ont pas les yeux en face des trous et pour que ta chaine soit droite il faut qu'elles louchent %-9
P'tet bien que ton psb avait une trace parce que çà avait été monté "scrupuleusement" le coup d'avant :top:
On peut plus faire confiance à qui que ce soit maintenant ma bonne dame :hihi:
pouic2003
Moto : 900 trophy
Re: réglage roue AR
Message par pouic2003 » 3/avr./10 - 17:19
bonjour a vous
je n'ai pas verifier si les excentriques pouvaient aller l'un pour l'autre il y a peut être eu une inversion lors d'une réparation, ça fait que 6 mois que je l'ai et, que le droit se retrouve à gauche et vis vers ça :?:
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Re: réglage roue AR
Message par testi » 3/avr./10 - 17:32
et si le resserrage de l'axe de roue avait été fait précédemment avec les excentriques mal calés ? je crois qu'ils doivent pouvoir se décaler ...
moi je désserrerais l'axe, et resserrerais tout proprement, histoire d'être sûr.
