Tu aurais pu venir au Mans quand même
Once upon a time...
Re: Once upon a time...
De rien mon bon Satanas.
- Satanas
C'est vrai que là-bas les démarrages à la poussette c'est clôsse!
Y avait que 2 T595 ...
le reste c'était motoenplastique@donf.
- Satanas
Suite...
Bon, j'ai changé le relais de démarreur (pour un neuf) et pour l'instant RAS au niveau soucis de démarrage...
- Moto : S Four turbo Stage 2
Toi et tes relais...
J'ai un souci presque similaire. Les vérif expliquée par sieur Satanas ont été faites. Je ne me serre pas de la bécane tous les jours, disaons une fois toute les deux semaines.
Elle démarre nickel de chez nickel.
Je roule 60/70 bornes, m'arrète, plus de jus. Poussette, démarrage facile. Je re roule 50/60 bornes, plus de problème...
des pistes ?
des pistes ?
- Satanas
Surtout que c'est un peu le sujet du Topic non ?!
J'avais donc pas tout compréhensionner la prose du satans et les réponses idoines...
Mes plus plates.
Mes plus plates.
Plus de jus, ça veut dire quoi ? Batterie vide ? Plus de contact ?
Sur la Tiger, j'avais le capteur de position du vilo qui était mal réglé. Ca empêchait le démarrage quand la bécane était chaude.
Je l'ai rapproché (0,8mm de mémoire) et zou, ça repartait
Non, ce n'est pas le symptome, c'est plus batterie faible kadumal. Et puis ça repart nickel...
faut vraiment que je me brosse les dents, je refoule tellement du goulot que même nouvelle donne ne me répond pas...
