par dles » 3/mai/11 - 09:13
De rien mon bon Satanas.
Tu aurais pu venir au Mans quand même
par Satanas » 3/mai/11 - 09:17
C'est vrai que là-bas les démarrages à la poussette c'est clôsse!
loran
- Moto : T595
par loran » 3/mai/11 - 09:17
Dans la montée de la Dunlop
par dles » 3/mai/11 - 09:21
Y avait que 2 T595 ...
le reste c'était motoenplastique@donf.
par Satanas » 12/mai/11 - 23:19
Suite...
Bon, j'ai changé le relais de démarreur (pour un neuf) et pour l'instant RAS au niveau soucis de démarrage...
- Moto : S Four turbo Stage 2
par factory » 13/mai/11 - 08:25
Toi et tes relais...
par newdeal » 13/mai/11 - 10:24
J'ai un souci presque similaire. Les vérif expliquée par sieur Satanas ont été faites. Je ne me serre pas de la bécane tous les jours, disaons une fois toute les deux semaines.
Elle démarre nickel de chez nickel.
Je roule 60/70 bornes, m'arrète, plus de jus. Poussette, démarrage facile. Je re roule 50/60 bornes, plus de problème...
des pistes ?
par dles » 13/mai/11 - 10:30
relais de démarreur
par didier » 13/mai/11 - 10:44
didier le 8/janv./14 - 15:03, édité 1 fois.
par Satanas » 13/mai/11 - 10:52
Surtout que c'est un peu le sujet du Topic non ?!
par newdeal » 13/mai/11 - 10:56
J'avais donc pas tout compréhensionner la prose du satans et les réponses idoines...
Mes plus plates.
par Le Pouzal » 13/mai/11 - 10:58
Plus de jus, ça veut dire quoi ? Batterie vide ? Plus de contact ?
Sur la Tiger, j'avais le capteur de position du vilo qui était mal réglé. Ca empêchait le démarrage quand la bécane était chaude.
Je l'ai rapproché (0,8mm de mémoire) et zou, ça repartait
par newdeal » 13/mai/11 - 11:21
Non, ce n'est pas le symptome, c'est plus batterie faible kadumal. Et puis ça repart nickel...
par Le Pouzal » 13/mai/11 - 12:53
Elle charge, ta batterie ?
par Le Pouzal » 13/mai/11 - 22:43
faut vraiment que je me brosse les dents, je refoule tellement du goulot que même nouvelle donne ne me répond pas...
