consommation excessive sur trophy 1200
Ma TROPHY (21000km - modèle 2001) semble consommer plus que prévu (un bon 10 litres/100 au lieu des 6 à 8 litres/100). Je roule sans la pousser. Je mets du sans plomb 98. Le ralenti est bon. Des déflecteurs sur l'avant du carénage ont été installés par l'ancien proprio. Quelle pourrait être la cause?
Bien amicalement
Bien amicalement
La cause d une surconsomation ( a moins de passer son temps a déménager des armoires normandes ou de ne jamais passer la seconde ) c est majoritairement un probleme de réglage
Donc pour moi si tu n as pas la preuve que tout cela a été fait récement, faire une révision propre qui concernerai .. jeu aux soupapes/ Bougies/ Reglage carbu/ Vérification du filtre a air vérification du bon fonctionnement du starter etc etc
Si c est un 1200 Trophy , ca consomme quand meme pas mal quand tu tire dessus ( mais visiblement tu dis que tu ne le fait pas
Pourquoi du 98?
Le 95 va très très bien, le moteur a été étudié pour (le 98 y en a qu'en France!) et en plus il est moins cher.
Sans parler que dans le 98 il y a des additifs très agressifs pour le plastique et le cahoutchouc, qui composent les carbus et les durites.
Cà répond pas à ta question, bon, mais d'accord avec Jean-Mi.
Pourquoi du 98?
Legende urbaine...olive38 a écrit : (le 98 y en a qu'en France!)
http://www.acl.lu/html/tour_info/prix_d ... rants.html
- pascalito398
En Allemagne le 98 s'appelle Superplus et il y en a toujours pour autant que je sache (je vais en Allemagne au moins une fois par mois)olive38 a écrit :Bon d'accord, j'ai peut-être un peu parlé vite, mais ce qui est sûr, "PAS DU TOUT" peut'être pas, mais c'est dur d'en trouver, quand je suis monté en Norvège, via Allemagne Danmark et Suède, j'en est pas vu, mais bon c'était pas non plus en 2007!.
Non plus, c'est HD pour le sporster 1200.Jean-Mi a écrit :nonobstant les tromph fonctionnent tres bien au 95 ( et mon RDLC aussi )
Seul BM recommande du 98 pour une de ses moto (me rappelle plus exactement laquelle )
Et Buell pour tous ses modeles (fort taux de compression)
Et Huski aussi...
Pour Triumph, les deux passent, mais le 95 est recommande (site TOTAL)
Pour les deux temps, les deux passent aussi, mais les avis convergent vers une utilisation du SP98 pour les moins recents...
Quant au 98 en Europe, il tend a disparaitre, surtout en Europe du Nord, mais je n'ai pas verifie.
La legende urbaine est d'avoir largement dit a la fin du plombe que le 98 etait purement pour le marche francais. C'etait faux...
marrant ca
J' ai la même moto et les mêmes problèmes, une conso excessive, les réglages soupapes carburation filtre à air neuf et compagnie ont dix mille bornes, et sans rouler fort , je consomme 8L au cent en roulant entre 100 ET 120!
Y a quelque chose qui cloche, mais quoi?
Normalement, il parait que 8 ou 9L au cent c'est a deux, avec armes et bagages, en roulant vers 150 160
Donc effectivement, un bon réglage total de nos chers moteurs, est à prévoir si nous désirons réduire cette conso excessive.....
@PLOUCHE!
@PLOUCHE!
- Chouchou69
Re: marrant ca
Perds pas ton temps en réglages, ta conso est normale, avec la mienne à 140 en étant chargé je faisais du 10L. Seul en balade très très péperre j'arrivais à approcher les 6L. Mais au quotidien, surtout si tu as top case et bulle haute, les 8.5L sont atteind sans problème.Skyplane a écrit :J' ai la même moto et les mêmes problèmes, une conso excessive, les réglages soupapes carburation filtre à air neuf et compagnie ont dix mille bornes, et sans rouler fort , je consomme 8L au cent en roulant entre 100 ET 120!
@PLOUCHE!
J'ai essayé quelques réglages carbus, rien n'y fait, le problème vient de l'aérodynamique de la bête
Merci bcp chouchou, je m'en doutais un peu mais la conso varie suivant les modèles, et depuis que j 'ai mis une bulle haute protection , justement je consomme moins, avant j' avais des turbulences insupportables dans la goule, et depuis la pose de cette bulle, non seulement je consomme moins, (meilleure aérodynamique à mon avis) mais je peux rouler en jet tranquillou!
Ceci dit c'est un moteur fabulous, surtout comparé au 900 injecté dont je viens , quelle santé! et quelle protection!
- greentrophy
perso avec mon trophy 900 de 98 je tourne aussi dans les 9-10L à 130-150km/h ou en usage ville ... cependant j'ai constaté que mon filtre à air était un peu cracra et mes bougies pas top + kit chaine un peu détendu (ça mange de la puissancee donc on force plus sur le moteur)
cependant les conso constructeurs semblent très optimistes comme trop souvent
MERCI
Merci green trophy,( j'ai la même donc, la plus belle en vert anglais! )mais il parait que la visite du filtre à air , impose sur nos modèles la dépose de la rampe de carbus
Super pratique , pour le vérifier,le nettoyer ou le changer, et n'étant pas un pro et ne l'ayant jamais fait ou vu faire, je n'ose pas me lancer....
Ce qui est bien dommage, car avec 10.000 bornes, le filtre peut être sale...et ca m'aurait plus de pouvoir le démonter de manière plus simple, comme avec d'autres machines.
Merci à toi et bonne route en Trop fi verte!
