Une moto d'exception
Re: Une moto d'exception
Ok pour moi ca me parait très bien sauf Cyl2 Adm : si tu es à 0.13 reste à 0.13 pourquoi tu veux mettre 0.15 (ou j'ai loupé un truc)
Il faut équilibrer de la même manière partout
Ben c'était pour récupérer 2 pastilles...
OK chef, je vais faire la liste des courses pour demain:
https://www.pieces-triumph.com/triumph- ... 645957/0/1
T'as pas répondu à ma question, pourquoi c'est "contre perfo" de mettre au max ?
Jeu maxi = ouverture soupape réduite = moins d'air qui rentre dans le cylindre = moins de perfo CQFD.
En plus dans certains cas pour les moteurs qui tournent vite (ie pas les nôtres), c'est aussi un risque fiabilité par non retenu de la soupape à la fermeture qui vient taper fortement sur son siège.
OK, merci.
Je ne sais pas si je vais arriver à faire un Truc semblable de partout car pas toutes les dimensions de pastilles
Je verrai demain au concess' mais normalement le site est comme sur place...
Pièces commandées, par contre, rupture sur la boîte à air... Pas avant janvier...
Bon, le principal pour l'instant ce sont les pastilles histoire de refermer le moteur et remettre en eau.
Z'ai mes pastilles
Par contre le filtre c'est pas pour ce coup-ci
Z'ai bientôt mon pont moto ... ton exemple de bosser dans la douleur m'a surmotivé pour passer le cap...
Le rêve
Alors qu'un tapis en mousse pour les genoux suffirait amplement
Salaud d'riche
Ah?! Bon, ça va alors...
Pastilles posées.
Je ne suis pas comment je me suis démerdé, j'ai remis les pastilles d'origine sur les cylindres 2 et 3 coté échappement
Duc coup, ça n'avait pas trop bougé de ce coté
David, et les autres, comment tu fais pour enlever facilement ce putain de petit film de joint sur le plan de la culasse qui reste quand on enlève de cache AAC.
D'habitude je me fais chier pendant 2 plombes mais si il y a un Truc miracle je suis preneur. Surtout par 5°
