J’aurai besoin de vos lumières concernant mon street triple .
Depuis peut j’ai remarquer que mon voyant de pression d’huile ne s’allume plus lorsque je mais le contact .
J’ai démonter le compteur pensant que l’ampoule était grillé et après l’avoir testé elle fonctionne bien .
J’ai pu comprendre que si le voyant s’allume à chaque coup de contact c’est juste pour tester que le voyant fonctionne bien . J’ai regarder les câble et rien ne me parait coupé ou débranché et les fusibles sont OK .
J’aimerai savoir si le test de l’ampoule passe par la sonde de pression d’huile.
Ou si le test fait juste allumé l’ampoule sans passer par la sonde .
Sachant que la sonde a juste un fil de couleur noir qui sort .
Comment savoir si ma sonde fait bien sont taff ?
Y’a t’il un relais ou fusible pour le voyant pression d’huile ?
Quelqu’un a déjà eu le même problème ?
Merci d’avance pour ceux qui ce pencheront sur mon sujet
