Tracteur-tondeuse démarre plus
daymto
Moto : 675 Daytona (2010)
Message par daymto » 28/nov./19 - 19:46
Hi,
Tric pour troc j'ai récupéré un tracteur-tondeuse autoporté qui ne démarre plus ; quelqu'un peut m'aiguiller pour trouver la cause de la panne ?
J'ai essayé avec une bougie d'une autre tondeuse qui fonctionne, rien. :|
Moteur essence à lanceur, j'ai peur qu'il y ai un problème électrique lié aux sécurités (il a déjà été bricolé, je sais pas si ça peut marcher sans sécurité…)
Et bon apéro à tous ceux qui dépriment ! :glou:
Re: Tracteur-tondeuse démarre plus
Message par YOPSOLO » 28/nov./19 - 20:26
Dommage que Telecaster ne soit plus là :?
Message par Juan-Lewis » 28/nov./19 - 20:48
Pas mieux que Yop :hihi:
Et c'est con, je retrouve plus la vidéo ;(
Message par dim1974 » 29/nov./19 - 08:53
pas mieux que Yop :top:
le top c'est la tondeuse à main, tu fais du sport en même temps :D
Message par Jean-Mi » 29/nov./19 - 09:49
juan-lewis a écrit :
28/nov./19 - 20:48
;)) ;)) ;)) probablement dispo sur son Facebook je pense ..
Pour revenir au sujet d'origine, un moteur de tondeuse, c'est comme tout les moteurs
pour démarrer il a besoin de :
- Compression
- D'allumage
- De carburant
Les 3 sont fastoches à vérifier
Message par Serval » 29/nov./19 - 11:10
la plupart du temps, les securites coupent l'allumage, il faut donc que tu branches une bougie sur le fil HT, tu poses la bougie sur une masse puis tu regardes si tu as des etincelles quand tu tires sur le lanceur.
S'il n'y en a pas, ce sont soit les securités, soit l'allumage: vis platinées ou boitier electronique selon l'age, bobine, etc.....
Trucange
Moto : tracteuR3 / R3 GT 2024
Message par Trucange » 29/nov./19 - 12:05
Bjour,
une des sécurités que j'ai connu c'est le niveau d'huile, si insuffisant ça démarre pas :-Q
Message par fv » 29/nov./19 - 20:45
Trucange a écrit :
29/nov./19 - 12:05
Vécu :oops:
daymto
Message par daymto » 30/nov./19 - 10:54
Merci !
Je pensais pas qu'ils en faisaient encore des manuelles :o (j'essaierai d'en acquérir une printemps prochain)
jivaro
Moto : BSA
Message par jivaro » 30/nov./19 - 14:44
C'est pas le technique ici!!
IN VINO VERITAS
JE CHIE SUR FESSE BOUC ET TOUITTEUR
daymto
Message par daymto » 2/déc./19 - 00:36
C'est pas une Triumph :fufufu:
Message par Serval » 2/déc./19 - 11:04
Pas grave.....hop, dans le technique :-Q
