Capteur tps impossible à régler speed 1050 2005
- Moto : 1050 speed triple 2005
Salut à tous!
Besoin d'aide car je suis dans une impasse
Voilà après changement du moteur (par un moteur speed 2007) de mon speed 2005 pour cause de casse de l'ancien, mon voyant moteur reste fixe et les symptômes de la moto sont:
# 1er Démarrage difficile
#Après avoir réussi à démarrer, le régime moteur monte à 3000 tours pendant quelques secondes puis redescend à environ 1300 tours et se stabilise
# trou dés que j'accélère légèrement.
Ce que j'ai fait:
J'ai branché tunecu pour supprimé le défaut
( cause d'erreur p0122 qui est capteur de position papillon, signal trop faible circuit ouvert ou court-circuit À la masse)
Le problème n'étant pas résolu j'ai essayé de faire un réglage tps mais rien à faire la valeur reste fixe à 0,1V.
J'ai donc changé le capteur par un autre d'occasion mais rien à faire le problème reste permanent.
Voilà mes compétences sont limitées j'aimerai un peu d'aide pour m'orienter.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème je suis preneur!
Ce que j'ai fait:
Re: Capteur tps impossible à régler speed 1050 2005
Que dit le moteur pas à pas en lecture après réglage TPS ??
il faudrait regarder la carto si c'est la bonne et
avec sonde O2..et Sai ..
Tu as gardé ta rampe du moteur cassé ou bien c'est la rampe du moteur acheté
Alors moteur pas à pas impossible à régler également la tension reste à 0,1v comme si l'ECM ne reconnaissait pas le capteur tps et le moteur pas à pas.
Y a t'il un relais qui gère tout ca?
J'ai acheté le moteur nu sans carter et j'ai fait remonter par un Mecano et bien sûr j'ai récupéré ma moto avec ce voyant allumé et se problème de démarrage. D'après lui il fallait juste attendre 3 temps de chauffe.......foutaiseeeee
17 polux dit moi tu crois que je devrais changer la carto comme j'ai instalé un moteur 2007 sur une bécane 2005?
Si oui peux tu me donner la conduite à tenir ainsi que pour vérifier la sonde o2 etcetc.
Je débute avec tuneecu j'ai quelques notion en mécanique merci pour vos réponses.
Heureusement que des passionnés sont la!
Ben tu fais une lecture de ta carto et ensuite
tu regarde dans les dispositifs à gauche
Si tu as l'ancienne rampe tu peux essayé avec
de toute façon 2005 / 2007 c'est pareil
Et je regarde quoi à gauche?
Si c'est coché O2 et Sai dans leurs cases..
mais fait un essai avec ta 2 ème rampe avant
en branchant les prises TPS et moteur pas à pas
J'ai acheté un moteur nu sans carter et sans système injection sans démarreur etc..... il a donc remonté toutes les pièces annexe de mon moteur 2005 je ferai la lecture carto des que possible.
J'ai une photo de la première connexion à tune ecu avec toute les valeurs mais je n'arrive pas à la mettre sur le forum. Mais en regardant il n'y a que injection Air allumé en vert
Voilà après lecture carto les 2 sont cochées
Ma MAP est la 20272
J'ai un filtre à Air KN
Et 2 pots carbone position haute je ne connais pas la marque il n'y a rien d'indiquer sur ceux-ci
Ma MAP est la 20272
Oui c'est bon
http://www.tuneecu.com/Tune_List.html
Tu as regardé à la prise du TPS fil coupé ou autre ??
Oui j'ai commencé à vérifier mais je me dis que le problème doit venir d'ailleurs car le moteur pas à pas n'est pas capté non plus par le calculateur
Ils sont bien branchés ??
Oui. Il y a pas un relais qui gère tout ca?
