La K demarre plus... Batterie ??
BlackSpeed
Moto : BMW k75 Ourench Monquy
Message par BlackSpeed » 6/août/14 - 13:08
Bon, premier souci avec mon rat BMWai! ;o)
Pour faire simple, depuis quelques jours, il me fallait my reprendre a deux fois pour la demarrer... Jusqu ici, a peine le demarreur tournais et vraoum le 3 pattes crachait tout ...
Ici il a fait assez froid recement, c est l hiver, on a eu au moins un truc genre 5 ou 6 degres!
Bref, depuis dimanche, elle demarre plus ...
-COntact, tout fonctionne (phare, cligno...)
-Demmarrage: la pompe a essence s active, le demarreur tourne .... Mais ca demarre pas ...
Je mesure 12,4V a la batterie tout eteint, et lorsque je demarre ca chutte a 11,3 ou 11,4 ... Bu que je ne sais pas cobien faut pour demarer, je me dis que y a peut etre unu securite comme sur les trumf ...
Par precaution j ai change les bougies ce soir, c etait pas du luxe, et je devais acheter une batterie neuve ce matin mais pas eu le temps... Demain matin je vais faire tester et recharger ma batterie pour voir mais comme je renifle un peu la galere, a votre avis, quelle serait la liste des possibilite? J ai lu les souci de Trucange, je pense donc tester aussi les relais mais bon, je trouve bizare que le demareur tourne mais que ca craque pas !
A vozavis??
Je sais, ça énerve...
Re: La K demarre plus... Batterie ??
Message par Jean-Mi » 6/août/14 - 14:06
La batterie me parait bien faiblarde.... non ?
Commence déjà par avoir une batterie bien chargée.. ( et vérifier si elle charge correctement moteur en route)
Message par Le Pouzal » 7/août/14 - 20:38
yep : batterie faible.
Recharge là, si ça pète mieux, vérifie que tu roules assez pour la charger.
Sinon, ça va être démontage tous les soirs pour la mettre en charge la nuit :hihi:
Message par YOPSOLO » 8/août/14 - 09:35
Le Pouzal a écrit :yep : batterie faible.
Pour simplifier la procédure, j'ai carrement installé une prise électrique femelle ( :miam: ) qui va directement à la batterie.
Et hop, juste à ouvrir le capot de selle et brancher la fiche male du chargeur.
En avance sur mon temps, le premier Speed électrique que je vous dis 8)
BlackSpeed
Message par BlackSpeed » 8/août/14 - 13:19
j avais installe ca sur ma RSV1000 en 2007 ... ;o)
BlackSpeed
Message par BlackSpeed » 9/août/14 - 14:32
Bon ca y est elle demarre!
Mais pourquoi? Aucine idee ...
Hier j ai change la batterie. Installation finie, je mets un coup de demarrage... Meme musique. Pompe fuel marche, demarreur tourne ("dans le vide") et rien ne se passe...
Petit moment de solitude ...
Et puis je me suis souvenu d un truc lu au passage d un forum ricain en debt de semaine en cherchant des causes de panne probables ... Donc je mets la moto en 2nde, la pousse pour faire prendre un peu de vitesse et puis j'embraye soudainement..1, 2 , 3 fois et la un ptit "clac" se fait entendre .... et depus elle demarre ...
Je ne sais pas du tout comment fonctionne un demarreur, mais mon avis est que le "leien" entre le demareur et le moteur devait deconner (pignon? Embrayage?)... :oops:
Ce qui compte c est que ma hisptermobile redemarre et que demain matin je vais pouvoir dormir 15mn de plus avant d aller au taf ! ;-)
