Trucange
- Moto : tracteuR3 / R3 GT 2024
par Trucange » 24/juil./14 - 18:14
Re ..vais finir par croire à la sorcellerie
Tout à l'heure j'y vais remonter quelques garnitures et avant de partir contact et démarrage au 1er coup
C'est la nuit qui lui fait peur
par dim1974 » 24/juil./14 - 20:43
un jour sur deux c'est un bon début
par Juan-Lewis » 25/juil./14 - 07:36
Comment veux-tu, comment veux-tu...
La légende ne correspond pas au schéma...
Trucange
par Trucange » 25/juil./14 - 08:10
......corrigé !
bykefred
- Allez on y croit !
- Moto : honda 750 four
par bykefred » 25/juil./14 - 08:16
branche un ampère mètre et tu seras fixé sur une éventuelle conso de courant
tout éteint tu dois avoir max 0.03A
tu débranches la borne positive et tu branches le multimètre fonction 20A en série .
par Juan-Lewis » 25/juil./14 - 12:14
bykefred a écrit :branche un ampère mètre et tu seras fixé sur une éventuelle conso de courant
Je ne pense pas à une conso d’électricité car ce matin OK...
Ta batterie se vide toute seule ou pas
Par contre, n°43 ensemble démarreur/solénoïde... Je verrais bien le solénoïde...
Si c'est comme chez Harley, je vois bien un mauvais placage ou un contact complétement bouffé qui fait qu'un coup c'est bon et d'autres non...
Si le contact est crade ou bouffé, le fait de mettre une batterie en parallèle permet de palier à la chute d'intensité provenant du contact...
C'est rigolo ce qu'on trouve quand on fait démarreur rocket 3 images...
Trucange
par Trucange » 25/juil./14 - 14:52
Merci a tous !
sinon effectivement je vais regarder du coté démarreur mais il est beaucoup moins intéressant que celui au dessus
par Juan-Lewis » 25/juil./14 - 14:54
T'as pas répondu à ma question, ça chauffe toujours au niveau des cosses
Et la batterie, elle se vide
Trucange
par Trucange » 25/juil./14 - 15:37
Pour la chaleur j'y passerais que ce soir (je dois livrer du taf...) et pour la batterie elle est neuve et a été chargée normalement,
J'en ai causé avec Serval et je vous rejoint sur le démarreur qui pourrait merder, je vais le démonté et tout vérifier parce qu'il n'y a pas d'autre vue éclaté sur le manuel d'atelier, du coup je verrais les pièces "d'usures" qu'une fois ouvert .
par Juan-Lewis » 25/juil./14 - 15:47
Oui, je verrais bien le solénoïde qui te pousse le pignon et qui fait contact pour alimenter le démarreur une fois le pignon en prise.
bykefred
par bykefred » 25/juil./14 - 16:33
dans ce cas mesure la chute de tension .
multimètre en position voltage continu 12v.
1 cable sur le plus batterie et l autre sur le plus demarreur .tu demarre le la tension ne peu pas chuter de + de 0.3v
par Juan-Lewis » 25/juil./14 - 16:39
+1 avec le cornet de frites...
par Juan-Lewis » 25/juil./14 - 16:50
Euh! Non pas +1.
La chute de tension se verra après le solénoïde, donc en interne du démarreur...
par Juan-Lewis » 25/juil./14 - 17:04
Ou alors sur le - de la batterie...
J'en connais un qui va être perdu
Avec ton voltmètre, prend la tension entre le + de la batterie et le - du démarreur.
Ensuite prend entre le + et le - de la batterie.
Sur ces deux mesures, fait tourner le démarreur et regarde les valeurs. faut évidement que ça ne démarre pas pour voir si tu as une perte.
Freddy, je me trompe
Trucange
par Trucange » 25/juil./14 - 17:25
