Tourneur / fraiseur
- Pudépié
- Moto : Non, merci...
Re: Tourneur / fraiseur
A mon avis, les entretoises, même en alu ne devraient pas poser de problème, je dirais que ce sont surtout les vis qu'il faudra choisir soigneusement, parce que les origine risquent d'être trop courtes et que faut pas mettre n'importe quoi, là.
Ce souci est réglé : kit visserie pour étrier NISSIN 65mm (pile poil la longueur des vis des étriers d'origine) et au besoin on en trouve de 70 mm en adaptable ici :
http://shop.brestunt.com/vis-etrier-rad ... 1.z.fr.htm
ou
http://shop.brestunt.com/vis-etriers-ra ... 8.z.fr.htm
Mais je pense que 65 mm seront suffisant puisque les nouveaux étriers sont à écarter (signifiant que leur pied de fixation sont plus courts).
Je vais mesurer la longueur du filetage utilisé avec les vis d'origine et je ferais le calcul pour avoir la même longueur de filetage avec les nouvelles vis.
Ca se confirme pour l'épaisseur car les étriers viennent d'une ZX6R dont les disques font 300 mm de diamètre et sur les dayto les disques font 310 mm. Je me trompe ?
ou
Salut David,
Si tu les veux en acier ça risque d'être plus difficile.
Déjà parce que mon père n'a pas de barre en fer (les exercices...) et puis surtout je ne sais pas si les outils qu'il a en sa possession sont adaptés pour la ferraille.
Fais passer tes côtes et je me renseigne.
On part sur de l'alu.
Il peut me faire un épaulement sur la partie supérieure, histoire de centrer les entretoises sur les fixations côté fourche ?
Est-ce que tu as toujours mon adresse mail ?
Envoi moi un dessin vite fait avec le cotes et je te dis.
Pour l'épaulement, si il faut fraiser ce sera non. Maintenant si la pièce est cylindrique de partout ça devrait le faire.
On fait des trucs pas croyable avec une paire de pinces et un chalumeau...gaps a écrit :c'est ici le post où on se fait usiner la rondelle ?????????![]()
- Rootzzz
- Moto : raide
Un barreau de 30mm, c'est pas un peu juste?
Bordel de bordel
- Pudépié
Quoi
Me dis pas que tu t'es niqué un doigt en usinant la rondelle de Dles ?
non ... j'ai juste le moteur de la dayto dans le cul
8mm d'ouverture, je rentre même pas...
Par contre, à 10mm je pense qu'il y avait moyen de moyenner
