trop plein réservoir liquide de refroidissement speed triple
marsejero
Moto : speed triple 1050 cm3
Message par marsejero » 16/mai/12 - 21:45
bonjour,
je prends ma speed triple année 2008
je fais 40 kms et m arrete un petit moment
je reviens et apercois une grosse flaque de liquide de refroidissement sous ma becane
premier reflex, je regarde vers la durite et des traces mais qui sortent de la petite vis plastique du carter sous la selle.
j enleve la selle regarde le niveau du liquide et resultat , au minimum meme legerement dessous.
je me dis que le reservoir est peut etre percé jusqu au niveau restant donc vite station service et je refais le niveau .
rien ne se passe pas de fuite , donc je n y comprends plus rien et repars mais pas tranquille.
ma crainte se revele exacte puisque dans marseille au feu rouge, ca se met a pisser ...
je m arrete plus loin et toujours au meme niveau que la premiere fois.
je rentre donc 35 kilometres environs et sur l autoroute la temperature reste normale, une fois a la maison je refais le niveau et demarre , ca coule encore mais cette fois ci je vois d'ou cela provient.
du trop plein du reservoir.
ma question pourquoi ca deborde par ce trop plein alors que le niveau est ok?
peut etre que c est la pression qui est trop importante ou le systeme de refroidissement qui a un probleme, enfin j espere qu un connaisseur pourra m eguiller sinon je suis bon pour me rendre chez triumph.
merci d avance...
Re: trop plein réservoir liquide de refroidissement speed tr
Message par Serval » 16/mai/12 - 23:27
En faisant une recherche, tu aurais trouvé que sur les Triumph modernes, il ne faut pas mettre le niveau de liquide de refroidissement au dessus du niveau mini, et qu'il faut également vérifier l'état de propreté du bouchon de radiateur.
Message par Juan-Lewis » 17/mai/12 - 09:22
+1
Même pb sur Speed de 2008 l'année dernière.
J'ai changé le bouchon mais un simple nettoyage aurait suffit :oops:
