Limiter la tension à 12V sur l'allume cigare
Message par Le Pouzal » 18/avr./12 - 11:41
Hello les moules.
Je nique (contrairement à Satanas) régulièrement des accus de GPS/téléphone/PDA en les branchant sur la prise allume cigare de la Tiger/voiture.
Je pense (donc je suis) que ça vient des pics de tensions, vu que la batterie monte jusqu'à 15V en charge, selon le régime moteur.
Je voudrais donc mettre une sorte de résistance entre la batterie (sur laquelle est branché la prise AC) et la prise AC elle même.
Est-ce que ça existe ? Comment qu'on fait ? Est-ce que ça coute cher ?...
Merci :love:
testi
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Re: Limiter la tension à 12V sur l'allume cigare
Message par testi » 18/avr./12 - 13:31
un régulateur ça s'appelle ...
Message par Plageman » 18/avr./12 - 14:02
:hihi:
Même Joseph Lucas, Prince des Ténèbres, fabriquait déjà ça dans les années 1930 8)
Message par Le Coyote » 18/avr./12 - 14:14
Ben, le régulo, il limite à 15 volts et des brouettes, pas à 12 pile poil, non ? Je me gourre ?
Ce qui est étonnant c'est que les piles de ces merveilles technologiques ne supportent pas un peu plus.
Message par Satanas » 18/avr./12 - 14:16
Je précise que Le Pouzal est méchant ! ;(
Message par YOPSOLO » 18/avr./12 - 14:32
Le Coyote a écrit :Ben, le régulo, il limite à 15 volts et des brouettes, pas à 12 pile poil, non ? Je me gourre ?
D'autant que ces appareils ont des tension de charge à 5/5.5V 8)
Message par Satanas » 18/avr./12 - 14:38
Ben ce qui devrait cramer c'est le chargeur allume cigare qui est branché et fait la charge pas les batteries de Ringo Starr...
Message par newdeal » 18/avr./12 - 17:33
J'allais le dire :love:
Message par YOPSOLO » 18/avr./12 - 18:04
Satanas a écrit :Ben ce qui devrait cramer c'est le chargeur allume cigare qui est branché et fait la charge pas les batteries de Ringo Starr...
Réponse que j'ai faite à faite à ma fille qui est en plein la dedans en cour de techno :
Tu as un pommeau d'arrosoir dont le débit est prévu pour au maximum 5.5 L/mn.
Si tu branche ce pommeau sur un tuyau d'arrosage dont le débit est de 12 L/mn, qu'est ce qui se passe :?:
Au bout d'un moment, le pommeau explose.
C'est pour cela qu'il faut "réguler" ton débit d'eau, en l'ocdurence à l'aide d'un robinet :D
Message par Le Pouzal » 18/avr./12 - 18:18
Putain, y a de ces pointures sur le technique :shock:
Me v'là avec la fine fleur de TaD, je suis sauvé ! :rip:
Bon les glands, j'vous explique :
le chemin du + : batterie -> prise AC -> transfo 12V/5V de l'appareil -> appareil.
Valà, ça c'est pour les bobets.
Maintenant, le soucis c'est que transfo, il bouffe plus que du 12V dans les dents, et du coup, ch'uis sur qu'il rejette plus que du 5V en sortie.
Alors bibi, il veut avoir du 12V constant sur sa prise AC.
Le robinet de J'aiCrachéDansMonYop, pour les demeurés.
Alors, oui, je sais que c'est un régulateur, voire même redresseur, mais j'en voudrai un qui soit fixe à 12V. Pas celui de la moto qui régule à 15V.
Capiche ?
Message par juan-lewis » 18/avr./12 - 18:27
En plus c'est pas cher mon fils...
http://www.selectronic.fr/regulateur-de ... -7812.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon, ça necessite un peu de bricole, mais ça ne devrait pas te faire peur.
Edith (Cresson): par contre je viens de voir que ça demande une tension d'entrée min. de 14,5... Faut essayer.
Message par Le Coyote » 18/avr./12 - 18:37
Satanas a écrit :Je précise que Le Pouzal est méchant ! ;(
:top:
Message par Jean-Mi » 18/avr./12 - 18:43
Ca ressemble effectivement à des soucis de régul parce que c est pas normal mon premier tomtom a du faire 7 ans et la personnea qui je l ai donné l utilise encore
Message par YOPSOLO » 18/avr./12 - 18:43
Le Pouzal a écrit :Putain, y a de ces pointures sur le technique :shock:
Et oh, c'est pas parce que t'es roux, que tu pues et que tu es tout aigris que tu dois te venger sur nous :-Q
;o) :o)
Message par Serval » 18/avr./12 - 22:05
j'ai comme un doute sur le fait qu'une entrée plus élevée génère une sortie également plus élevée.
En général, les transfo sortant du 5V ne sont pas des diviseurs de tension, mais bien des transfo avec un composant régulateur de tension.
De plus, ils sont prévu pour accepter une certaine tolérance en entrée, donc si on parle de 12V c'est pour normaliser, mais meme une prise allume cigare de bagnole ne sort pas 12V.
Par contre ce qui peut tuer soit une batterie, soit un systeme de charge (intégré à l'appareil en question, pas le transfo), ce sont les micro-coupures, plus souvent présentes en moto, à cause des vibrations.
