Cartographie suite à changement d'échappement??
- Moto : Speed Triple 2008
Bonsoir à tous,
Quelqu'un pourrait il me renseigner?
En effet j'ai fait l'acquisition d'un nouveau "silencieux" pour mon Speed, il s'agit d'un modèle de chez SC PROJECT en position basse. La question est la suivante: Dois je faire modifier la cartographie d'origine suite à la pose de ce nouvel échappement??
Merci d'avance
Merci d'avance
- Le Coyote
Re: Cartographie suite à changement d'échappement??
Il est homo low gay ou pas ?
Il s'agit du modèle OVAL LOW POSITION (1 seul silencieux en position basse)
Et il est HOMOLOGUE, enfin si l'on se fie à la carte d'homologation livrée avec l'echappement
- Le Coyote
Essaie avec la carto d'origine. Si ça marche bien, ça marche bien.
De toute façon, Tromph ne développe pas de carto spécifique pour ton bout de ferraille, donc...
Ok Coyote.
Sur mon ancien Speed (mod 2008), avec les ARROW le concess' m'avait mis une carto dédiée, du coup je ne savais pas si il existait ou non d'autres carto pour silencieux adaptables...
Sais tu si avec TUNE ECU je peux trouver une alternative??
- Le Coyote
Une alternative à quoi
Une alternative a l'absence de Carto "officielle"?
- Le Coyote
Si la moto fonctionne normalement avec celle en place, tu veux quoi de plus ? La clim et la fermeture centralisée ?
Non, un micro ondes et un lave vaisselle...
pour les carto' de speed envois un mp a plageman, il va t'expliquer ça
Pareil Si ca marche touche a rien. Pour developper une carto faut des ingé, un banc de puissance, une chambre froide (faut bien valider les démarrages a froid) un lieux de test pour les démarrage a chaud pour faite les essais & modifLe Coyote a écrit :Si la moto fonctionne normalement avec celle en place, tu veux quoi de plus ? La clim et la fermeture centralisée ?
Inutile de dire qu excepté Tromph (ou Magnetti/Sagem/Keihnin) , personne n a ces moyens donc que l on entre plus pu moins dans le domaine de l a peu pres……
- Crousti
Perso j'ai eu ce pot pendant un mois sur mon speed, viré aussi rapidement que je l'avais posé. Il est joli mais la carto 3 en 1 allait pas avec, ca pétait de partout et la moto marchait moins bien.
Crousti, j'ai vu ton commentaire en peu trop tard (après avoir passé commande...).Crousti a écrit :Perso j'ai eu ce pot pendant un mois sur mon speed, viré aussi rapidement que je l'avais posé. Il est joli mais la carto 3 en 1 allait pas avec, ca pétait de partout et la moto marchait moins bien.
Le silencieux vient juste d'être monté, design sympa, sonorité agréable (même sans chicane), je vais faire un petit tour avec et je reviendrai poster un petit commentaire
- guindoul56
- Allez on y croit !
- Moto : culteur
Vite vite, dépèche-toi, je piaffe d'impatience!
