Liquide de refroidissement qui manque
Guidou
- Moto : Truc bizarre a 3 pattes
j'ai acheté un speed triple ce weekend, qui venait de passer en révision (j'ai vu les factures) et il est noté dans le descriptif de la révision (20000) qu'ils ont fait la vidange du circuit de liquide de refroidissement. Une fois le speed à la maison, je fais un tour plus approfondi de la bécane et en enlevant la selle, je m'aperçois qu'il ne reste qu'un petit fond de liquide de refroidissement dans le bocal (quasi rien)
Es ce normal? même une fois la moto au repos depuis 24h?
Dans le cas ou il faut en ajouter, pouvez vous m'orienter vers une marque ou puis-je acheter n'importe quel liquide?
Merci d'avance de vos réponses
Re: Liquide de refroidissement qui manque
Si tu avais fait une recherche sur le forum, tu aurais lu que sur les Triumph injectées, le LDR doit etre au mini à froid, sinon ca dégueule à chaud.
Guidou
Oup's mais qu'appelez vous au mini, par ce que moi mon liquide n'est pas pas au mini mentionné sur le bocal... mais il y a juste un petit fond tout en bas...
je parle bien du mini mentionné sur le bocal, mais attention, d'une part il est assez bas, le mini, et de plus on a du mal à bien voir le niveau.
- xor
- Moto : Speed Triple 955i (99)
Oui c'est clair !!! j'ai deja mis 10 mn à trouver ou etait ecrit Maxi et Mini sur le bocal! lol
Guidou
Je vais regarder ca de plus près maintenant qu'il fait jour...
Dans que cas ou il faudrait en rajouter, vous m'orienter vers quel produit?
- Satanas
Sinon t'en remets, ça dégueule à la première chauffe et t'es content!
Guidou
On va faie comme ca alors...
Chez Daffy moto je vais trouver mon bonheur j'imagine non? Ou il existe des liquides spécifiques pour triumph?
Tous les LDR sont maintenant "compatible" Bloc alu / radiateur alu donc....
Tu rajoutes juste ce qu il te faut pour arriver au mini du blocal ( moteur froid)
A ta place, je rajouterai juste de l'eau distillée.
Certains liquides ne sont pas miscibles entre eux et tu risques d'avoir des soucis.
Sauf à prendre celui qu'a utilisé ton concessionnaire.
- JackCélaire
- Moto : Bouse³ verte
pareil pour moiLe Pouzal a écrit :A ta place, je rajouterai juste de l'eau distillée.
SECT'R
SECT'R
Guidou
Trop tard j'ai fais le complément et comme je ne connaissais pas celui utilisé par le concess j'ai mis du SILKOLENE PRO COOL
http://www.cardy.fr/pages/sl_product.php?id=106306" onclick="window.open(this.href);return false;
On vera bien... quel genre de problème parlez vous?
- draxx
- Moto : Speed Triple 955i 2005
Perso, j'aurais tendance à le mettre au maxi.
Ainsi si ça dégueule ou si le liquide fluctue trop, je pourrais mettre le doigt sur un éventuel problème type joint de culasse ...
De plus si ça venait à déborder, ça ne le ferais qu'une fois (enfin moi ça s'est passé comme ça) et le niveau se stabilisera de lui même.
Il vaut mieux lire aux chiottes que chier dans la bibliothèque...
La superstition est l'art de se mettre en règle avec les coïncidences...
Tu peux toujours vider ton bocal et y mettre de l'eau distilléeGuidou a écrit :Trop tard
Les soucis sont un liquide de refroidissement corrosif
Guidou
Bon je prend le risque, c'était la même couleur c'est déjà ca!
et apparemment de ce que j'ai pu lire sur certain forum, le liquide bleu est universel, il peut être mélangé avec d'autre liquide bleu, au contraire du rose, du vert et du jaune...
