brusque montée de t° et témoin d'huile allumé
Lonewolf
Moto : 955i sprint st 2000
Message par Lonewolf » 12/mai/10 - 02:29
Salut à tous,
y avait un bail que je n'avais pas eu de souci avec ma Sprint St, elle est passée en révision y a 15 jours pour ses 81 000 kms et des poussières, tout allait bien .... jusqu'à ce soir
A peine parti de mon box, en redémarrant du feu, j'ai constaté que que le témoin de pression huile venait de s'allumer et que la température grimpait très rapidement :shock:
Rapide demi tour, et coupure d'urgence du contact, l'aiguille arrivant dans le rouge, malgré le ventilo qui tournait comme un dératé!
Poussette jusqu'au stand (génial en tenue de pluie) et auscultation: vase d'expansion fumant (complètement vide), niveau d'huile correct, pas de fuite apparente (même si difficile à voir vu la météo)
Ayant refait les niveaux, même si je sais qu'il faut éviter avec ce témoin allumé, j'ai redémarré la belle: pas de fumée suspecte en sortie de pot, pas de bruit bizarre, pas de fuite visible, mais rapide remontée de t°, donc j'ai tout coupé!
Demain l'assistance va me la déposer au garage, mais je craint le pire ;(
Si quelqu'un a une idée de ce qui a pu arriver, mais bon, les causes peuvent être multiples (pompe à huile, à eau, calorstat?)
Merci d'avance :top:
tout comme l'ours, il ne faut pas vendre la peau du Loup avant de l'avoir tué
Re: brusque montée de t° et témoin d'huile allumé
Message par juan-lewis » 12/mai/10 - 07:37
Ils t'ont fait la vidange du circuit de refroidissement lors de la révision :?:
Lonewolf
Message par Lonewolf » 12/mai/10 - 08:15
normalement oui, vu qu'une durit a été changé en plus
Message par Le Pouzal » 12/mai/10 - 08:45
T'es sûr que c'est le témoin d'huile qui s'est allumé, et pas celui de gestion moteur ?
Si c'est le témoin d'huile, fait un test : desserre le banjo de la durite tressée sur la culasse qui amène l'huile ladite culasse.
Actionne le démarreur, mais sans démarrer la moto.
De l'huile doit couler du banjo desserré.
- Si oui, c'est que la pompe à huile fonctionne. Le fautif est alors le capteur ou le branchement du capteur de pression d'huile.
- Si non, c'est que la pompe à huile merde.
N'oublie pas de resserrer le banjo ;-)
Sinon, si le vase est vide et que le moteur est chaud tout de suite, y a de forte chance pour qu'il n'y ait pas assez, voire pas du tout de liquide de refroidissement. Genre une grosse bulle dans le radiateur qui est remonté sous le bouchon (et donc le témoin).
Lonewolf
Message par Lonewolf » 12/mai/10 - 08:52
salut,
oui, c'est bien le témoin d'huile (le rouge) qui était allumé.
C'est le concess qui vérifiera, le dépanneur l'emmène dans 1/2 h, je vous tiendrai au courant
@ pluche
Message par Jean-Mi » 12/mai/10 - 09:49
Ca resssemble quand meme a un probleme electrique ( Température d eau qui monte, en meme temps que le témoinsde pression d huile s'alume, le tout juste à la sortie du box ... )
Message par Rootzzz » 12/mai/10 - 11:44
Quand un moteur chauffe un max, l huile peut devenir tellement fluide que tu perds la pression d huile.
Mais la, ca me parait quand meme extreme
Lonewolf
Message par Lonewolf » 12/mai/10 - 13:21
re,
tin, vivent les transports en commun d'Ile de France, 2 heures pour rentrer du concess :twisted:
Bon, pas de réponse pour le moment, le temps de tout dépouiller, en plus demain férié, un peu surchargé le garage....
Déjà, ce n'est pas la pompe à l'huile, et le moulin tourne normal, mais pour eux, c'est pas commun comme panne, donc ça peut prendre du temps avant de trouver.
La suite au prochain n° :hum:
@ pluche
Message par Rootzzz » 12/mai/10 - 15:26
Ouaip, c est pas commun d oublier de mettre du liquide de refroidissement :D
Message par Jean-Mi » 12/mai/10 - 15:51
Si y a po de LDR, le mano de temp peut pas monter dans le rouge ( puisque la sonde ne baigne plus dans le LDR) J'utilisait cette méthode y a bien longtemps sur un SG2 ... Jauge de temp a Zero => faut vite remettre du LDR ;o) )
Lonewolf
Message par Lonewolf » 15/mai/10 - 12:25
Quelques news....
J'ai appelé le garage, comme il sont un peu surbookés, ils n'ont pas eu le temps de tout vérifier, mais une première constatation: plus de pression d'huile!
Une chance que je n'ai pas serré le moteur, mais vu le coup de chaud qu'il a pris, il va bouffer de l'huile ;(
Je vais attendre qu'ils fassent le tour, voir s'il y a d'autre dégâts, mais bon, pas sûr que je fasse les réparations, mon avis ça me coutera moins cher de changer le bloc!
Quand je pense qu'elle sort de révision (qui m'a couté un bras vu tout ce qui a été changé) ......
Lonewolf
Message par Lonewolf » 18/mai/10 - 15:22
bon, je viens d'avoir une discussion avec mon concess: rupture de la pompe à l'huile :oh: pourquoi ?? aucune explication ..... Va falloir démonter pour voir s'il y a des dégâts, si c'est réparable
Pas trop content (vu les gros frais qui viennent d'être réalisés quelques jours auparavant lors de la révision) n'étant pas Rodchild et cette moto étant mon seul moyen de transport, il va essayer de trouver une solution pour que je puisse récupérer ma belle sans me ruiner
A mon avis... c'est pas gagné ;(
Lonewolf
Message par Lonewolf » 20/mai/10 - 17:50
Quelques news ...
Appel à mon concess pour savoir s'il avait enfin trouvé une solution (avec le beau temps qu'il fait rageant d'être piéton), mais surbooké, rien de neuf :(
Seule une hypothèse est avancée, qui restera à vérifier après démontage, l'allumage du témoin d'huile + la brusque montée de t° s'expliqueraient par la rupture de l'axe qui entraîne la pompe à huile et la pompe à eau!
Vu les délais pour une simple révision, je ne sais pas quand il pourra commencer, et si c'est ce qu'il suppose, de mémoire il n'a jamais vu ça.
Alors, parmi vous, est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de casse :?: :?:
Trucange
Moto : tracteuR3
Message par Trucange » 20/mai/10 - 19:51
comme la machine sort de grosse révision faudrait voir si la responsabilité du cons ne serait pas engagé, négligence :?:
J'ai roulé 15jours avec mes clignos arrière inversé (merci la cons d'avignon)
Message par schum56 » 20/mai/10 - 21:18
un axe de pompe a ouille qui lache a plus de 80000 bornes, je vois pô où est la responsabilité du concess' ... :?:
parce que le consess' il peut tous démonter de A a Z pour la révision :>
et changer tous ce qu'il lui parait suspect, mais le prix sera plus le même.... :?
et là c'est le client qui va chouiner... ;))
alors faudrait savoir :twisted:
