Salutatous,
Sur un T430, je vais changer mon amortisseur arrière.
Des pièges particulier ?
A propos, qui peut me donner la ref dela RMT pour les T430, je crois qu'elle couvre tous les modèles T3 prè-98, non ?
Merci d'avance
Changement amortisseur arrière
Marc, SprintEx
http://www.sprintex.org/
Si quand même, il reste une interrogation : il sort par où l'amortisseur ? Je n'arrive pas à l'incliner assez, ni pour le sortir par le dessus, ni par le dessous ?
Marc, SprintEx
Bon faut juste jouer avec la hauteur du bras oscillant, presque le remonter à fond pour le passer, puis jouer ensuite avec encore pour mettre l'amortisseur en place.
C'est donc fait, demain changement de chaine de distri avec patins de tendeurs.
Marc, SprintEx
Et ben c'est agréable de ne plus rebondir et d'avoir une tenue de route parfaite :)
A savoir aussi qu'après contrôle du tendeur de chaine (sorti de 14 crans) je n'ai pas touché à la chaine de distri.
Marc, SprintEx
