niveau d'huile trophy
Message par Jean-Mi » 2/oct./08 - 09:38
Bon faut tout faire dans ce forum de merde
Nicolas Hublot ? ;o)
Xanadu
Moto : Trophy 1200
Re: niveau d'huile trophy
Message par Xanadu » 2/oct./08 - 11:18
Laurent 33 a écrit :Salut tout le monde , je viens d'acheter un 1200 trophy , mais j'ai un souci pour vérifier le niveau d'huile car dans le mini hublot , on voit tout noir , auriez vous des astuces pour controler le niveau autrement , car la mémére a 112000 bornes alors il se peut qu'elle consomme un peu d'huile et j'aime bien avant de partir en balade avoir tout contrôlé mes niveaux . Merci d'avance .
Comme toi j'ai un 1200 Trophy de 2002 et j'ai le même problème pour vérifier le niveau d'huile car c'est vrai que l'on ne voit rien au travers du hublot.
Voici donc comment je procède.
je place la moto coté droit à 50 cm d'un mur, je mets la béquille latérale et je pousse jusqu'à toucher le mur. De ce fait on voit le niveau d'huile apparaitre dans le hublot.
Deux précautions sont à prendre tout de même.
1 - Pour voir l'huile apparaitre il être à genoux, d'où le risque de faire tomber la machine et la recevoir sur toi, il faut donc impérativement mettre un élastique sur le levier de frein AV et la poignée cela t'évitera de faire tomber ta moto.
2 - Mets une couverture sur la valise droite, tu évitera ainsi de rayer la peinture.
Laurent 33
Message par Laurent 33 » 2/oct./08 - 11:27
Merci Xanadu je vais regarder comme ça et si je ne vois toujours pas la lumière , je démonte et nettoyage .
olive38
Message par olive38 » 2/oct./08 - 11:33
Ouai ben je regrètes pas ma tige à vissée!
Xanadu
Moto : Trophy 1200
Message par Xanadu » 2/oct./08 - 11:34
Fais gaffe de ne pas faire tomber ta moto, au besoin si tu n'est pas sur, fais toi aider ;-)
Laurent 33
Message par Laurent 33 » 2/oct./08 - 12:10
Je viens de tester ta méthode Xanadu , éfficace , merci beaucoup .
Xanadu
Moto : Trophy 1200
Message par Xanadu » 2/oct./08 - 12:59
En inclinant la moto vers la droite tu as donc vu ton niveau d'huile ;-)
Laurent 33
Message par Laurent 33 » 2/oct./08 - 13:29
oui,il doit être a peu prés 2 ou 3 mm au dessus du hublot .
Mais il m'a fallut une lampe torche tout de même . En tout cas , je sais comment faire maintenant .
Message par Jean-Mi » 2/oct./08 - 13:41
Donc pas de panique... tu peux continuer a rouler comme ca y a pas de risque .. la vidange est loin ?
Laurent 33
Message par Laurent 33 » 2/oct./08 - 14:32
Vidange dans 4000 bornes environ
