Tiger RR , 100% E85 , ça y est , ça roule !
team.savashie
Message par team.savashie » 22/sept./08 - 13:07
j'avais pas fait de mise
Aspibroyeur inside !
sprintex
Message par sprintex » 22/sept./08 - 13:14
[quote="team.savashie"]Bon alors
le pourquoi :
j'utilise le Tiger tout les jours !
team.savashie
Message par team.savashie » 22/sept./08 - 20:16
MP 8)
team.savashie
Message par team.savashie » 22/sept./08 - 21:10
A au fait , je met fin au projet pour cause de probl
Positive_Vibes
Message par Positive_Vibes » 23/sept./08 - 08:56
dommage,
décontracté et flamboyant
sprintex
Message par sprintex » 23/sept./08 - 09:38
Positive_Vibes a écrit :dommage, ça fait court pour le retour d'expérience :D
Je vais reprendre le relais en fin d'année avec mon T430, comme je vais devoir revoir mes carburateurs, je vais me lancer pour faire les mêmes modifs.
inextenza
Message par inextenza » 23/sept./08 - 12:08
team.savashie a écrit :A au fait , je met fin au projet pour cause de problème de ravitaillement !
J'ai fait la même reflexion: si c'est pour un traine-couillon en région parisienne (ou autre zone urbanisée), c'est top. Mais bonjour les galères lors du moindre projet de ballade... on n'a pas les 55 litres d'une bagnole...
Proprio d'une Triumph dépressive qui s'auto-mutile ;(
team.savashie
Message par team.savashie » 23/sept./08 - 12:10
yes :-)
gaps
Message par gaps » 23/sept./08 - 15:20
bientot un v6 ford e85 equiped :> j'en suis certain, c'est écrit :>
team.savashie
Message par team.savashie » 23/sept./08 - 18:05
gaps a écrit :bientot un v6 ford e85 equiped :> j'en suis certain, c'est écrit :>
dans la bible 8) 8) 8)
el-motardo
Message par el-motardo » 23/sept./08 - 23:34
Au lieu de lire la bible, y a du matos qui t'attend 8)
ImageImage Ommmm Shiva
Positive_Vibes
Message par Positive_Vibes » 24/sept./08 - 11:01
idem... si j'ai le courage de m'y mettre, mais tant qu'à sortir les carbus pour nettoyer le filtre à air, pourquoi pas 8)
sinon, sans matos spécifique, c'est possible de régler les carbus ?
sprintex
Message par sprintex » 24/sept./08 - 11:41
En dehors des réglages de richesse (que normalement on ne touche pas), il n'y a que la synchro des carbus à faire et là sans un minimum, c'est pas trop possible.
Positive_Vibes
Message par Positive_Vibes » 24/sept./08 - 13:50
a priori, faut régler la richesse aussi après remplacement des gicleurs :?
team.savashie
Message par team.savashie » 24/sept./08 - 19:05
oui , faut regler la richesse aussi , logique puisque que l'E85 rend le mélange pauvre .
