Problème carburation T3
stef1970
Message par stef1970 » 20/sept./08 - 09:47
Salut les dieux de l'atelier,
En effectuant mes recherches sur le site, j'ai vu déjà pas mal de post sur les pb de carbu, je sais ... :hum: . J'en vois déjà prêt à me sauter dessus.
Mon problème est un peu particulier : Mon trident ratatouille à bas régime mais surtout lorsque j'arrive à un point d'arrêt et que je fais un freinage un peu appuyé, la moto s'engorge et elle cale net...
C'est chiant en ville où je suis toujours entrain de jouer de la poignée droite pour éviter le calage.
Pour info : bougies neuves, filtre à air nettoyé, distri contrôlée, pastillage fait...
'tain, c'est quoi ce bruit de ferraille ???
testi
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Message par testi » 20/sept./08 - 09:51
tu serais pas un poil trop riche ?
regarde si le cable de starter est bien détendu.
stef1970
Message par stef1970 » 20/sept./08 - 09:59
Je vais regarder...
Concernant le starter justement, je trouve son action limité.
A froid, bien évidement, je dois le mettre qu'a à peine mi-course et le régime moteur s'accélère légèrement. Et si je le mets pleine course, la moto s'engorge et le régime ne s'accélère pas...
Message par Blackdam » 20/sept./08 - 11:20
niveaux de cuve!
stef1970
Message par stef1970 » 20/sept./08 - 19:53
niveaux de cuve!
C'est bien mon avis dam !
Il y a un endroit où on peut voir les différentes étapes de démontage des carbus sur le net ? Avec photos, ce serait le top !!
pascalito398
Message par pascalito398 » 20/sept./08 - 20:02
sameleon
Message par sameleon » 22/sept./08 - 12:03
essaies les niv de cuve mais le calage au freinage j'ai eu
sameleon
Message par sameleon » 22/sept./08 - 12:10
apr
Message par Blackdam » 22/sept./08 - 12:10
Il y en a un, mais pas sur le puits d'aiguille lui m
sprintex
Re: Probl
Message par sprintex » 22/sept./08 - 12:25
[quote="stef1970"]Salut les dieux de l'atelier,
sameleon
Message par sameleon » 22/sept./08 - 12:29
[quote="ramdam"]Il y en a un, mais pas sur le puits d'aiguille lui m
Message par Blackdam » 22/sept./08 - 13:44
Quand je dis bakelite, c'est un plastique equivalent... :D
sprintex
Message par sprintex » 22/sept./08 - 14:58
Apr
stef1970
Message par stef1970 » 22/sept./08 - 21:29
Merci, je me sens moins seul... :D
sprintex
Message par sprintex » 23/sept./08 - 09:41
De mon coté je vais emprunter une rampe de carbu de Trophy en attendant de m'occuper sérieusement de la mienne.
Déjà, ca me permettra de m'assurer que le problème vient bien de là.
D'ailleurs question aux pros : y a t-il un soucis à monter cette rampe de Trophy avec ces propres gicleurs et réglages de niveau de cuve ? A priori je ne pense pas, mais si quelqu'un a un autre avis la dessus ?
