Epaisseur d'un joint papier
NoMoreFailz
Message par NoMoreFailz » 27/juin/08 - 06:47
Au moment où je rassemble le nécessaire pour remonter le carter d'embrayage de mon T595 de 98, mon concessionnaire s"est loupé sur la commande du joint papier et donc délai supplémentaire.
D'où quelques questions:
- Epaisseur du joint (neuf)
- Type de papier
- Couple de serrage des boulons selon Haynes ok ?? (9nm)
Celà dans le but de m'en fabriquer un.
Merci de vos réponses et suggestions.
Message par Plageman » 27/juin/08 - 09:01
Salut,
Tu peux acheter du papier à joint "standard" chez un fournisseur de pièces auto genre AD. Ca ne te coûtera pas bien cher et tu pourras t'amuser avec tes ciseaux et une trouilloteuse de bureau :top:
Pour un carter d'embrayage l'épaisseur n'a pas une importance terrible: il doit exister une épaisseur standard pour carters.
Sinon, si le Haynes dit que c'est 9nm on ne peut pas te dire mieux...
Re: Epaisseur d'un joint papier
Message par Le Pouzal » 30/juin/08 - 10:30
NoMoreFailz a écrit :- Epaisseur du joint (neuf)
D'origine, il est à 0.5mm. Puis, quand tu le change, il passe à 0.25. Du coup, à chaque démontage, il se déchire et t'es obligé de la chnager.
C'est du marketing.
Reste à 0.5mm si tu le fais toi même, il durera plus longtemps et ne restera pas collé sur le carter.
NoMoreFailz a écrit : - Type de papier
Papier joint classique, en rouleau.
Il existe des boites qui font ça.
NoMoreFailz a écrit : - Couple de serrage des boulons selon Haynes ok ?? (9nm)
Je serre toujours au feeling : si le pas de vis est en cours de foirage, avec un clé dynamo, tu vas niquer ce qui reste.
Alors qu'à la main, tu sens davantage quand le filetage va lacher.
NoMoreFailz
Message par NoMoreFailz » 15/juil./10 - 13:10
Déterrage de post pour dire que tout est réglé :)
Merci à tous pour vos réponses à ce sujet et désolé de ne pas avoir pris la peine de repasser plus tôt. :oops:
