TIGER probleme depuis modif 2 codes
Message par Juan-Lewis » 7/janv./08 - 13:43
Ne te repert pas par rapport aux numéros mais plutôt aux symboles électriques. C'est plus sûr. Si un mec d'indique un numéro et que ce n'est pas le bon...
Message par Blackdam » 7/janv./08 - 14:16
Ben moi je donne les numéros, et il en fait ce qu'il en veut...
86 au feu alimenté, le 1
85 a la masse, le 2
87 au + batterie, le 3
30 au feu a alimenter, le 4
(ou l'inverse, peu importe)
Si ca ne marche pas, tu permutes 86 et 85, malgré ce que dit JL, le sens de branchement de la bobine du relais est important car il y a souvent une diode de polarité dedans!
Message par Blackdam » 7/janv./08 - 14:26
Tu as un commun et 2 sorties. Si tu te trompe de sortie c'est pas grave. Tu auras soit ton feu alumé en permanence (même contact coupé) soit éteint (c'est la bonne position).
Ca dépend des relais:
2 bornes 87 = une sortie doublée
87 et 87a = deux sorties inversées
Message par Juan-Lewis » 7/janv./08 - 14:46
Une diode de polarité :shock: Vois pas trop l'intérêt.
Vais tout de suite regarder sur Radiospares si ça existe :shock: :shock:
Message par Blackdam » 7/janv./08 - 15:01
ça existe, puisque j'en ai trouvé sur des Triumph (des Bosch, boitier métallique)
Message par Juan-Lewis » 7/janv./08 - 15:01
Après vérif. rien vu de ce genre (c'est ce qui me semblait!). Je ne vois pas pourquoi on polariserait une bobine qui s'apparente à quelque chose près à une résistance.
Sont rôle ne servant qu'à faire coller un relais, que le courant passe dans un sens ou dans un autre ça change rien.
Maintenant je ne demande qu'à m'incliner...
Message par Blackdam » 7/janv./08 - 15:05
...et je viens de vérifier avec un Ohmétre. (et il y a le symbole de la diode sur le relais)
Tu raisonnes dans le cas de circuit simple, alim-relais-masse, mais dans le cas de circuits électriques plus compliquées, des cascades de relais par exemple, ou des sécurités en paralléles, la polarisation peut être indispensable.
Message par Juan-Lewis » 7/janv./08 - 15:56
Alors effectivement (les cours d'électrotech. sont loin), on peut trouver des diodes dans des relais. Cela s'appelle des diodes de roue libre (rien à voir avec celles des T5 qui pétent à tout bout de champ). Elles sont mises pour protéger la bobine qui se conduit un peu comme un condensateur en délivrant du courant lors de l'arrêt brutal de l'alimentation de la bobine. Celles-ci sont mise en parallèle de la bobine pour autoriser le décharge de la bobine en circuit fermé. Mais à priori, jamais en série (interdisant ainsi un sens de circulation du courant). Après, effectivement, je te crois sur parole, peut-être qu'il existe des cas bien particuliers où l'on trouve des diodes en série. Je pense que cela doit être une fabrication bien précise pour un usage bien précis car je ne trouve rien sur les catalogues du boulot.
En ce qui concerne ce post, je ne pense pas que Nic ai ce genre de relais en main.
Message par Juan-Lewis » 7/janv./08 - 15:58
Va être paumé Nic avec tout ça... :D
Message par Le Pouzal » 7/janv./08 - 19:44
Les relais avec diodes permettent, je cite, d'empêcher un retour de courant qui pourait flinguer l'électronique.
Message par Juan-Lewis » 7/janv./08 - 21:08
:top:
Nic
Message par Nic » 8/janv./08 - 00:14
Bon j'ai un peu décroché sur la diode de polarité, sinon de ce que j'ai compris mon branchement n'était pas bon, j'avais mal interprété les symboles du relais, je vais refaire tout ça et je vous tiens au courant.
En tout cas merci à tous pour votre aide, comme vous l'avais compris l'électronique et moi ça fais vraiment 2!!!!!!!!
Nico
Nic
Message par Nic » 8/janv./08 - 00:17
Désolé pour les fautes il est un peu tard :dodo:
Nic
Message par Nic » 9/janv./08 - 16:33
Bon ça y est, suite à vos conseils, ça marche et je pense que la batterie devrait tenir le coup cette fois. Après reflexion sur ce relais, je crois que j'avais mis la batterie directement à la masse :oh: , ceci explique surement mes soucis.......
Encore merci :vroum:
Nico
Message par Juan-Lewis » 9/janv./08 - 21:00
Bon ben je te dis pas à dans quatre jours... :D
