Besoin d'aide car je suis dans une impasse
![Question :?:](./images/smilies/sm038.gif)
Voilà après changement du moteur (par un moteur speed 2007) de mon speed 2005 pour cause de casse de l'ancien, mon voyant moteur reste fixe et les symptômes de la moto sont:
# 1er Démarrage difficile
#Après avoir réussi à démarrer, le régime moteur monte à 3000 tours pendant quelques secondes puis redescend à environ 1300 tours et se stabilise
# trou dés que j'accélère légèrement.
Ce que j'ai fait:
J'ai branché tunecu pour supprimé le défaut
( cause d'erreur p0122 qui est capteur de position papillon, signal trop faible circuit ouvert ou court-circuit À la masse)
Le problème n'étant pas résolu j'ai essayé de faire un réglage tps mais rien à faire la valeur reste fixe à 0,1V.
J'ai donc changé le capteur par un autre d'occasion mais rien à faire le problème reste permanent.
Voilà mes compétences sont limitées j'aimerai un peu d'aide pour m'orienter.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème je suis preneur!
![Beer :o)](./images/smilies/sm028.gif)
