la diode zener est placé sur la platine alu des repose pieds........elle doit ête morte
je suis pas une bête en électricité, mais t'as bien foutu le + à la masse?
Test l'alternateur voir si il est à la masse (facile), gaffe au contacteur aussi (à gauche a coté du cache latéral) des fois ça fout la merde
le circuit électrique est d'origine, suivant les models ils correspondent pas systématiquement à la revue technique et de plus ils sont souvent équipés de pleins de fils qui servaient aux motos administratives.
Débranche le feu stop, lumière arrière voir si tu as pas une masse qui fout l'bordel
les bobines sont pas trop serrés (débranche et retest) car elles sont a bain d'huile et trop serré ça s'fout à la masse
t'es quand même vachement enmerdé avec tameule
mes ondes positives
le major
