Chute à droite (T595 1998)
NoMoreFailz
Message par NoMoreFailz » 3/juin/07 - 15:59
Bon éh bien ça y est, j'ai taté du bitume ;(
Heureusement, ne faisant rien comme les autres, j'ai testé la "Chut'a droit", à un stop en plus :oops:
La honte, le dégoût associés à l'humiliation d'un calage autant subit qu'inoportun au passage de la 1ère.
Ceci dit, j'ai établi la liste exhaustive des dégâts occasionnés.
1- Carter d'embrayage percé (par la vis quart de tour qui relie le flanc au sabot re ;( )
2- Demi bracelet droit tordu
3- Retroviseur droit cassé (pas le mirroir, le cache plastique noir)
4- Flanc droit cassé (mais ça c'est pas ce qui m'inquiète le plus)
J'arrive finalement au coeur de mon post. Même si je présume que la chute à droite moteur calé ne représente aucun risque comparée à la Chut'a Gauch moteur en route, je sollicite votre savoir quant à la difficulté à réparer moi-même (pas mécano mais pas bras cassé ;-) )
Eventuellement si quelqu'un a des pièces listées ci-dessus... :sos:
J'attend avec impatience vos conseils.
Merci par avance
NoMoreFailz
Invité
Message par Invité » 3/juin/07 - 18:03
Moi, j'ai un carter d'embrayage de T595 :top:
Si ton moteur ne tournais pas il n'y a pas de risques pour la longévité de ton moteur, car le moteur étant arrêté un risque de désamorçage de la pompe à huile n'est pas à craindre. :top:
Pour te rassurer, tu peux démonter ton réservoir et inspecter la boite à air, mais tu n'y trouveras rien sauf en cas de salto %-9
Au moins pas trop de bobos :top:
Et la prochaine fois n'oublies pas de virer la vis Dzus qui fait "emporte-pièce" sur le carter :o)
NoMoreFailz
Message par NoMoreFailz » 3/juin/07 - 18:15
:top:
Merci de ta réponse.
Pour le cache que tu as, pas de différence entre am 97,98, ... ?
Combien tu en demandes ? Je suis sur le 34 et toi ?
Beaucoup de questions en peu de lignes mais je fais bref pour ne pas te laisser partir ;-)
Merci encore
NoMoreFailz
NoMoreFailz
Message par NoMoreFailz » 3/juin/07 - 18:17
Le post de 17:15 était pour FX entre temps, MR Rootzzzz :zen:
est arrivé :>
Donc je réitère mes questions mais pour Rootzzzzzz :)
NoMoreFailz
J'édite pour dire Bonjour et Merci à toi Rootzz :)
Invité
Message par Invité » 3/juin/07 - 18:19
tuas une vis au milieu de ton carter ? si oui le mien correspond ;-)
50€ pour mon carter plus les frais de port soit environ 58€ en tout :top:
NoMoreFailz
Message par NoMoreFailz » 3/juin/07 - 18:21
FX...
Vis au milieu ? Non, un hublot, orifice de remplissage, orifice de commande d'embrayage, inscription "magnésium"...
En terme de manip... je dois acheter un joint ?
Récupérer hublot, boulons, etc de l'ancien ?
Outils spéciaux ?
Merci de me renseigner
NoMoreFailz
Invité
Message par Invité » 3/juin/07 - 18:25
Sur le mien il y a un hublot, le mécanisme de levier pour l'embrayage avec son ressort, manque juste le bouchon d'huile :top:
Soit tu prends un joint neuf ou tu mets de la pâte :top:
Si tu as un mail je te file un tof ;-)
NoMoreFailz
Message par NoMoreFailz » 3/juin/07 - 18:36
FX
t'as pas joint la tof... mais je vais faire réparer mon carter donc je cherche un "intact"... merci quand même de ta réponse.
J'apprécie
:top:
Ok reçu la tof.... en plus c'est pas le même... y'a pas le trou à côté de "magnésium" sur le mien
Invité
Message par Invité » 3/juin/07 - 18:41
LA tof arrive, mais si t'as pas la vis au milieu le mien n'ira pas. :zen:
NoMoreFailz
Re: Chute à droite (T595 1998)
Message par NoMoreFailz » 15/juil./10 - 13:02
Déterrage de post pour dire que tout est réglé :)
Merci à tous pour vos réponses à ce sujet.
Message par Serval » 15/juil./10 - 13:22
:oh:
+ de 3 ans..... ca c'est du deterrage de compet....
NoMoreFailz
Message par NoMoreFailz » 15/juil./10 - 14:58
:na:
Speed91
Message par Speed91 » 16/juil./10 - 09:47
Il a pris son temps pour faire ça dans les règles de l'art... :lol:
Parti en vacances...
