Tiger RR , 100% E85 , ça y est , ça roule !
- team.savashie
[quote="team.savashie"]Bon alors
le pourquoi :
j'utilise le Tiger tout les jours !
le pourquoi :
Marc, SprintEx
http://www.sprintex.org/
- team.savashie
- team.savashie
Je vais reprendre le relais en fin d'année avec mon T430, comme je vais devoir revoir mes carburateurs, je vais me lancer pour faire les mêmes modifs.Positive_Vibes a écrit :dommage, ça fait court pour le retour d'expérience
Marc, SprintEx
- inextenza
J'ai fait la même reflexion: si c'est pour un traine-couillon en région parisienne (ou autre zone urbanisée), c'est top. Mais bonjour les galères lors du moindre projet de ballade... on n'a pas les 55 litres d'une bagnole...team.savashie a écrit :A au fait , je met fin au projet pour cause de problème de ravitaillement !
Proprio d'une Triumph dépressive qui s'auto-mutile
- team.savashie
yes :-)inextenza a écrit :J'ai fait la même reflexion: si c'est pour un traine-couillon en région parisienne (ou autre zone urbanisée), c'est top. Mais bonjour les galères lors du moindre projet de ballade... on n'a pas les 55 litres d'une bagnole...team.savashie a écrit :A au fait , je met fin au projet pour cause de problème de ravitaillement !
- team.savashie
- el-motardo
idem... si j'ai le courage de m'y mettre, mais tant qu'à sortir les carbus pour nettoyer le filtre à air, pourquoi passprintex a écrit :Je vais reprendre le relais en fin d'année avec mon T430, comme je vais devoir revoir mes carburateurs, je vais me lancer pour faire les mêmes modifs.Positive_Vibes a écrit :dommage, ça fait court pour le retour d'expérience
sinon, sans matos spécifique, c'est possible de régler les carbus ?
décontracté et flamboyant
En dehors des réglages de richesse (que normalement on ne touche pas), il n'y a que la synchro des carbus à faire et là sans un minimum, c'est pas trop possible.Positive_Vibes a écrit :
idem... si j'ai le courage de m'y mettre, mais tant qu'à sortir les carbus pour nettoyer le filtre à air, pourquoi pas![]()
Marc, SprintEx
- team.savashie
oui , faut regler la richesse aussi , logique puisque que l'E85 rend le mélange pauvre .sprintex a écrit :En dehors des réglages de richesse (que normalement on ne touche pas), il n'y a que la synchro des carbus à faire et là sans un minimum, c'est pas trop possible.Positive_Vibes a écrit :
