pbking
par pbking » 27/sept./07 - 21:17
Bonjour à tous
J'ai un Big problème pour changer les tubes d'attache des supports de phare sur un T-Bird classic. J'ai démonté le bloc compteur-comptetour, la patte de fixation du guidon, dévissé les trois ecrous sur l'étrier supérieur de fourche en ayant pris soin de la détendre. Maintenant, je n'arrive pas à enlever l'étrier à cause semble t-il de la butée du démarreur. Ce dernier ne semble pas devoir s'enlever... alors comment fait-on
Merci pour vos réponses
pbking
par Blackdam » 27/sept./07 - 21:54
Je ne comprends pas
la butee du demarreur
rataya
par rataya » 27/sept./07 - 22:19
j'comprend rien et toi ,Ramdam
par Jean-Mi » 27/sept./07 - 22:43
moi non plus comprend pas son probleme
lulu
- Moto : Speedtona Rootzzzée
par lulu » 27/sept./07 - 22:45
Peut-être qu'avec une photo
pascalito398
par pascalito398 » 27/sept./07 - 22:46
ok, je vois, les tubes des pattes de phare
les pontets de guidon, sans doute
je dirais les deux vis et le gros écrou du té supérieur de fourche
le démarreur, le neiman...comme Ramdam, je bute sur la butée. La fixation du neiman au té ? T'as pas une photo ?
par Blackdam » 27/sept./07 - 22:51
Ah Ok, je crois comprendre!
Pour sortir le T superieur, il faut le faire pivoter de 180 degres. (Et donc enlever le reservoir avant)
Si c'est comme les autres...
team.savashie
par team.savashie » 27/sept./07 - 22:54
pbking a écrit :Bonjour à tous
je pense que le monsieur parle du Neiman .......
pour sortir le té de fourche avec le neiman vissé dessus , faut enlever le réservoir et faire faire un demi tour au Té
Aspibroyeur inside !
team.savashie
par team.savashie » 27/sept./07 - 22:56
rataya
par rataya » 27/sept./07 - 23:01
c'est pas plus simple de sortir les tubes de fourches des tés
je dis ça j'dis rien ,hein
par Blackdam » 28/sept./07 - 00:08
Ca oblige a demonter l'etrier, a suspendre la moto, etc, mais, oui, c'est une solution aussi...
pbking
par pbking » 28/sept./07 - 08:40
Désolé pour les termes exacts. C'est un manque de pratique. Le pb est bien avec la butée du neiman qui empêche de sortir le té de fourche. Comment tourner celui-ci de 180° alors qu'il est fixe en trois points????
En tout cas, merci pour vos tuyaux!!
pbking
vince
par vince » 28/sept./07 - 08:49
il faut desserer et descendre les tubes de fourche ...
pbking
par pbking » 29/sept./07 - 20:29
Merci Vince, c'était effectivement la solution. Après, ça va tout seul.....
pbking
rataya
par rataya » 30/sept./07 - 00:28
j'ai monté cette aprèm' des bracelets de T301 sur mon sprint ,franch'ment c'est le plus simple ...avec de la graisse et un bon maillet ...
