Freins qui couiiiinent
Message par fv » 12/févr./08 - 19:47
Legend TT 99
Frein arrière qui couine sur les petits freinages urbains (civils)
Plaquettes triumph concess (id tbird) 1000 kms sans couiner, disques ok
Ca freine mais ça fait retourner les gueuzesse au feu rouge :oops:
Message par Blackdam » 12/févr./08 - 20:02
Ca le fait, des fois, et ca peut partir comme c'est venu...
Il y en a qui mettent un coup de scie a metaux dans la matiere, d'autres qui les biseautent...
Message par fv » 12/févr./08 - 20:18
Ramdam le Cador en mécanique a écrit :Ca le fait, des fois, et ca peut partir comme c'est venu...
vais essayer :top:
Grd Lolo
Moto : Risé
Message par Grd Lolo » 13/févr./08 - 00:57
Solution complementaire au coup de scie: changer ou tordre legerement la lamelle ressort anti-vibration.
Quoiqu'il en soit, changer de marque lors du prochain changement de plaquettes car le probleme vient de ces dernieres.
Message par fv » 16/févr./08 - 20:08
Nouveau depuis hier
Ca bloque la roue AR :oh:
Je vais foutre ça à la poubelle et en prendre chez Dafy/Cardy and co
C'est con, j'avais pris un jeu d'avance %-9
ludowicc69
Moto : SPRINT RS 955i de 2000
Message par ludowicc69 » 21/août/08 - 14:31
tu as pas donné suite a ton grincement ...
tu l'as résolu ?
j'ai le méme probléme avec ma sprint RS depui peu ...
Message par Jean-Mi » 21/août/08 - 15:28
Oui il est passé chez BM ;)) ;))
Pour ton bruit, probablement qualité de plaquettes tu peux éventuellement tenter de la graisse cuivrée entre le piston et le dos de la plaquuette voir si ca change quelque chose
Akra®
Message par Akra® » 21/août/08 - 16:01
Ca changera rien, j'me suis trainé un probleme similaire sur une de mes motos ( une Béhème ) ca a duré jusqu'a ce que j'la degage ...
Plaquettes biseautées, sciées, remplacées par toutes les marques possibles, graisse cuivrée au cul toussa toussa ...
A l'epoaque mon chef d'atelier m'a dit que c'etait dans ma tete.
Desormais c'est dans la tete de qqn d'autre :-Q
Paraitrait qu'ca vienne d'la facon d'freiner .. Alors la ma pov' Lucette ... :o)
Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont (c) :-Q
gaps
Message par gaps » 21/août/08 - 20:53
pistons grippés? :?: ! j'ai eu le cas avec le tiger t430 :>
quartdisc
Message par quartdisc » 21/août/08 - 21:10
Sinon, il te reste la solution de mettre de la graisse sur tes plaquettes :
1. ça couine plus,
2. ça bloque plus la roue,
3. plus besoin de jeu de rechange :top:
kick35
Moto : Tiger 900 / KTM 990 ADV R
Message par kick35 » 21/août/08 - 21:22
gaps a écrit :pistons grippés? :?: ! j'ai eu le cas avec le tiger t430 :>
idem +
c'est le rapport du disque dur et de la plaquette............dure !!!
Compromis difficile à résoudre plaquette tendre, et il faut les changer + souvent, plaquette dure faut pas trop chauffer le disque sinon risque de voile
as tu changé ton disque par un disque triumph ou par une autre marque avant les plaquettes ? Dans ce cas l'adaptable serait trop dure par rapport au plaquette
J'ai eut le problème sur mon tiger avec un disque d'un vendeur allemand
j'avais l'impression que c'était les pistons qui frottaient le disque
IL y a aussi l'air qui "siffle" entre la plaquette et le disque. L'apport de graisse (pas côté disque %-9 comme disent certains pour éviter l'usure) évite ou diminue le sifflement.
Change également le ressort de maintient des plaquette à la longue il "s'avachissent" et les plaquettes n'ont pas tout à fait l'angle d'attaque idéal, d'où le sifflement évoqué.
Akra®
Message par Akra® » 21/août/08 - 21:24
Changes tout ce qui se trouve autour des plaquettes :-Q
