question a propos de la garantie
salut
sur ma 675 le temoin d anomalie du systeme de gestion du moteur c'est allumé.Elle zest encore sous garantie donc je l'emmene chez le mecano dans la semaine.Question: j'ai changer le pot est ce que la garantie est valable avec un pot non d'origine?Faut il remonter le pot d'origine?
Là Jmi faut que tu répondes au môssieur...
Si le pot est Triumph et installé chez Triumph je pense que ta garantie perdure.
Dans ton cas, il serait bon que tu sois honnête avec ton concess.
Tu lui précises que tu as monté un pot autre que celui d'origine.
As tu viré une sonde en plus de ton pot ?
Si oui la panne vient de là.
Comme Dles.. le mieux est d en parlé au concess.. de toute facon si tu remet le pot discretement, reste encore le code panne qui doit etre assez explicite ...
Apres, l effacement d un code panne ne doit pas avoir grand chose a voir avec la garantie .. et c est pas non plus parce que le témoin est allumé que ta machine est cassé
chris01390
