trop plein de radiateur
Message par Le Pouzal » 12/nov./07 - 09:03
Hello les filles !
Sur la Tiger, le trop plein de radiateur est placé dans la tête de fourche.
Donc au dessus du radiateur.
En ce moment, je cherche à alléger la tête de fourche, vu que c'est du fait-maison, et que dans les chemin, ça bouge beaucoup.
Je me demandais si je pouvais placer le bidon de trop plein sous la selle. C'est le seul endroit où j'ai encore assez de place.
Le problème, c'est que le bidon sera sous le niveau du radiateur.
Est ce que ça peut poser un problème ?
Genre le retour du LdR au radiateur ne se fera pas correctement.
C'est placé comment sur les autres bécanes ? Je ne me souviens plus si, sur la Trident, le bocal est en dessous du bouchon de radiateur ou pas...
Merci les filles :love:
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Re: trop plein de radiateur
Message par testi » 12/nov./07 - 09:08
Le Pouzal a écrit :Hello les filles !
normalement, le retour se fait par dépression, pas par gravité ...
donc si le tuyau de petite section plonge dans un bocal non vide, y'a pas de blème ?
Message par Le Pouzal » 12/nov./07 - 11:52
Normalement, ouais, ça devrait le faire.
Mébon, j'ai le cul bordé de nouilles en ce moment, alors je m'abstiens d'innover :rip:
Message par didier » 12/nov./07 - 13:24
Message par Blackdam » 12/nov./07 - 18:39
No souci.
Message par Le Pouzal » 12/nov./07 - 21:01
Bon, ben si maestro Ramdam dit que c'est possible, c'est réalisab', alors je vais me lancer...
Alea jacta est :rip:
Message par Blackdam » 12/nov./07 - 21:07
Je le dis parce que j'en ai vu quelques une avec le bocal sous le niveau du radiateur, surtout des sportives ou la place est chère, on trouve le bocal derrière un carénage au niveau du mollet...
Message par Le Pouzal » 12/nov./07 - 21:22
me v'là rassuré :love:
Message par Serval » 12/nov./07 - 21:53
l'important etant qu'il n'y ait pas d'air dans la tubulure entre le radia et le bocal, sinon le siphon ne fonctionne pas.....
