chemises
olive38
chemises
Message par olive38 » 5/nov./07 - 15:46
J'ai beau tout faire, les chemises restent collées au bloc moteur.
J'ai bien essayé de taper avec un maillet en caoutchouc, levier en bois, etc...rien n'y fait! Elles bougent pas d'1/10 de mm.
Je pourrai les laisser comme çà, mais je doit changer les segments et du neuf sur du vieux, çà risque de bouffer autant d'huile.
Merci pour vos conseils.
Message par Blackdam » 5/nov./07 - 16:48
Si tu es en bon terme avec ton concess, tu lui empruntes son extracteur de chemises.
Sinon, il faut les sortir en les poussant par dessous (donc demis carters ouvert, ou, à la limite, par le carter d'huile) en tapent avec un chasse goupille (méthode un peu bourrin, gaffe au chemise alu des 955i...)
Re: chemises
Message par Jean-Mi » 5/nov./07 - 18:03
olive38 a écrit :Salut
En cas d'intervention, on ne peut que conseiller de refaire l étanchéité.. parce que le truc qui fuit par les embases quand tu l a monté... ben c est vraiment trop con ( expérience vécue y a bien longtemps )
Pour virer les chemises, si tu n as pas l outil Triumph , il faut faire levier dessus (par exemple avec 2 gros tournevis en essayant de les dégager petit a petit ..
of course il faut IMPERATIVEMENT proteger le plan de joint du carter sous peine de tout nicker et pas avec des chiffons
Mais bon clair que c est mieux d'avoir l outil
olive38
Message par olive38 » 5/nov./07 - 18:04
Par desous, j'ai essayé, mais rien n'y fait non plus.
Je crois effectivement que le mécano qui travaillera dessus les enlèvera lui même.
Je cherche le terme: quand on les polie sans changer de cotes de piston?
A voir...
marcô83
Message par marcô83 » 5/nov./07 - 18:13
Déglassage ?? oups ! Déglaçage :oops:
Marcô
Message par chevelu » 5/nov./07 - 18:15
déglaçage :top:
