tendeur de chaine distribution
fab 13
Message par fab 13 » 18/oct./07 - 17:08
salut un de vous peu m'expliquer , comment apres avoir devisser le boulon de 19, on regarde ou en est le tendeur de distrib pour savoir ou en est la chaine .merci
:o)
j'oubli le principal c'est pour un speed 955 ( petit cul )
Message par Le Pouzal » 18/oct./07 - 18:29
T'es gonflé Rouste !
S'il vire les deux vis, il a une chance sur deux de décaler la distri !
AMHA, le plus sûr est
1- d'ôter le couvre culasse
2- de caler la distri au PMH et les deux flèches en vis à vis
3- d'ôter les deux vis du tendeur
Comme ca, si ca saute, tu es dans la bonne position pour recaler ta distri
Message par macrotograf » 18/oct./07 - 21:24
salut fab 13,
pour avoir déjà bousillé un moteur de small de 2001 après le bris de la chaîne j'ai fait quelques mesures sur le fameux tendeur déjà débattu avec les cadors du forum. Après avoir enlevé le bouchon, son joint , et le ressort tu mesures du plan de joint jusqu'au fond (doigt du tendeur) . Tu trouveras une valeur entre 7,5 et 19,8 mm . A 19,8 il te reste en gros 3 crans donc c'est la limite et danger. Cela dit, elle fait un cliquetis suspect la distrib. ? Combien de bornes la meule ?
A+
fab 13
Message par fab 13 » 19/oct./07 - 18:54
merçi pour les infos . non pas de bruit suspect pour le moment , la meule a 86000 km donc je prevois bientot le changement de chaine .
Message par macrotograf » 19/oct./07 - 20:58
c'est la première chaîne et t'as mesuré combien ?
fab 13
Message par fab 13 » 20/oct./07 - 09:22
oui première chaine . triumph c'est de la merde !
Message par macrotograf » 20/oct./07 - 14:47
change la non de diou ...
Message par Jean-Mi » 20/oct./07 - 15:00
fab 13 a écrit :merçi pour les infos . non pas de bruit suspect pour le moment , la meule a 86000 km donc je prevois bientot le changement de chaine .
Je pense que c est un kilometrage ou il faut effectivement commencer a vérifier régulierement (meme si ca peut encore faire bien plus)
Ne pas oublier de regarder que le tendeur ne présente pas d usure suspecte et fonctionne régulierement
Un oeil tous les 10 000 suffit en principe
