ampoule de tableau de bord T301
matleguenn
Message par matleguenn » 15/oct./07 - 17:26
lut' les filles
je m apprête a changer les ampoules de voyant de TDB
de ce fait j aurai aimé savoir de quelle type d ampoules il s agit .
j ai exploré les microfiches sur bike bandit mais j ai pas plus de détails que ça .
quid de l adaptable , est ce que les dites ampoules seraient du même type
que celle équipant nos chère boite a roues .
et puis autre question tant que j y suis
c est chaud a démonter un tacho sur un T3 :?:
je voudrai changer le fond de mon compte tours
il est noir et ça jure avec le compteur qui lui est blanc
:oops:
d avance :zen:
Message par Jean-Mi » 15/oct./07 - 17:33
J ai pas toutes les réponse .. mais les ampoules de TBD c est du 'classique' TBD .. donc au pire tu en prend une, tu va dans un centre auto avec le modele..
Rien de particulièrement chiant pour démonter, un cable de compteur a débrancher, une ou deux connection electriques et quelque vis .
yeats
Message par yeats » 15/oct./07 - 17:37
Je crois que ce que Matt veut, c'est ouvrir le tacho.
Faut le déssertir.
ça casse comme du verre, mais ça tient bien avec du scotch après...
:oops:
Et pour les ampoules des compteurs/compte-tours, faut mettre des 3W, pas les 5W qu'on trouve plus facilement, sinon le plastique à tendance fondre (notamment le totalisateur partiel)
matleguenn
Message par matleguenn » 15/oct./07 - 17:42
merci jean _mi
dans l entre fait , je me suis rappelé de l excellent site de groschat :top:
pour les ampoules , j ai eu ma réponse .
merci yeats c est exactement çà.
si par hasard , l un d entre vous avait un fond de compteur blanc dispo , serait il possible qu il le scanne ou si vous connaissez un site kivabien
ou ce fond serait dispo en téléchargement.
yeats
Message par yeats » 15/oct./07 - 18:00
Si tu l'imprime, plastifie le bien: les compteurs ont tendance à bien garder l'humidité...
matleguenn
Message par matleguenn » 15/oct./07 - 18:03
oui je m en suis vite rendu compte .
cents bornes sous une pluie battante et ça deviens un véritable aquarium :-7
Message par Blackdam » 15/oct./07 - 18:08
Faudrait l'imprimer avec une encre anti-UV.
Je dois pouvoir en scanner un, mais je doute que ce soit une solution terrible.
matleguenn
Message par matleguenn » 15/oct./07 - 18:17
qui ne tentes rien n as rien...
et puis si ça le fait , ça servira a d autres personnes
en tout cas merci d avance pour le scan
