interprétation niveau d'huile TBS
pegase 22
Message par pegase 22 » 28/sept./07 - 19:35
Bjr !
sur un TBS 2004, le niveau d'huile comment le lit-on ?
Je veux dire, par rapport au petit hublot , visiblement où doit se situer le niveau de l'huile ?.....bas au raz,..au milieu...ou tout en haut ?
merci....V.....pîerrot
"petits ou gros cm3, pas de différence, c'est la même passion !"
pascalito398
Message par pascalito398 » 28/sept./07 - 20:08
Dixit le manuel : "lorsque le niveau est correct, l'huile doit atteindre le centre du regard"
rataya
Message par rataya » 28/sept./07 - 20:16
ça m'fait penser qu'y faut que j'regarde :oops:
Message par Jean-Mi » 28/sept./07 - 22:10
Comme Pascalito .. j ajoue que coller le maxi systématiquement ne sert pas a grand chose ( a part a en rajouter si tu t es gourré dans la facon de mesurer )
nicotbs99
Re: interprétation niveau d'huile TBS
Message par nicotbs99 » 30/sept./07 - 21:05
a genoux paske le regard est bien planqué, le bras solidement tendu pour tenir la brele bien de niveau en priant pour qu'elle te tombe aps sur la tronche...
remplissage au milieu des reperes, car au dessus du maxi ca craint en dessous aussi et comme t'es jamais sur d'etre nickel de niveau...
pegase 22 a écrit :Bjr !
