ça fuit!
dumaille
ça fuit!
Message par dumaille » 19/août/07 - 09:47
sur mon speed 1050, j'ai l'essence qui refoule par le bouchon de reservoir tant qu'il est plein jusqu'au 3/4.
j'ai fais changer le bouchon sous garantie et maintenant cela deborde moins(plus sur le reservoir en tout cas) mais cela s'echappe encore pas mal.
alors est que d'autre ont ce genre de soucis, et sinon comment faire (changer le reservoir?)
la vie est une fête!
David
Message par David » 19/août/07 - 10:11
je connais rien à ces nouvelles triumph mais y'aurait pas une petite durite de mise à l'air "pincée" ?
je dis peut etre une grosse connerie mais j'ai le merite d'essayer !
Message par dles » 19/août/07 - 13:55
J'aurais tendance à penser comme David.
As tu fait qq chose sur ta moto dernièrement ?
dumaille
Message par dumaille » 19/août/07 - 14:01
en faite ça la toujours fait.
mais dites moi vers quoi je dois regarder exactement.
faut que je demonte le reservoir?
Message par dles » 19/août/07 - 15:09
dumaille a écrit :en faite ça la toujours fait.
Je ne connais pas les nouvelles S3 mais avant il y avait 2 durites sur le coté gauche du réservoir qui descendent jusqu'au pignon de sortie de boite.
Si ils sont pincés, la mise à l'air ne se fait plus et tu as ce genre de comportement....
Une autre voie à explorer : défaut dans le réservoir.
Je parle d'expérience, j'avais un gros défaut dans mon réservoir moulé.
Il est possible que tu es le même genre de soucis. Si ta moto est tjs sous garantie, direction le concessionnaire.
Le Migou
Moto : Tiger 955i Guzzi 850LM
Message par Le Migou » 19/août/07 - 15:21
Bien fait, salaud de riche :-Q
Message par dles » 19/août/07 - 15:37
Tout est dit ... ;))
dumaille
Message par dumaille » 19/août/07 - 23:38
et pour verifier ces histoires de mise à l'aire, y a une manipe à faire type demonter le reservoir? :fufufu:
Invité
Message par Invité » 20/août/07 - 09:53
dumaille a écrit :et pour verifier ces histoires de mise à l'aire, y a une manipe à faire type demonter le reservoir? :fufufu:
Ouvrir le bouchon...
Message par didier » 20/août/07 - 09:54
dumaille
Message par dumaille » 21/août/07 - 19:42
bon aucun tuyau n'est pincé ou plié sous le reservoir ou du cote du PSB.
par contre y a des cosses electriques qui se baladent sans branchement :?:
hier encore j'ai fais le plein et lorsque je m'arrete l'essence goutte le long du carter jusqu'a la vis de vidange.
ça risque pas de prendre feu? :rip:
Nanard (67)
Message par Nanard (67) » 21/août/07 - 23:23
elle est plus garantie ta mob :?:
L'habit ne fait pas le moine
Message par dles » 22/août/07 - 00:04
dumaille a écrit :bon aucun tuyau n'est pincé ou plié sous le reservoir ou du cote du PSB.
=> Direction le concessionnaire :shock:
Message par Jean-Mi » 22/août/07 - 09:10
dumaille a écrit :hier encore j'ai fais le plein et lorsque je m'arrete l'essence goutte le long du carter jusqu'a la vis de vidange.
Non pas du tout ... En attendant que le trop plein ce soit écoulé je te conseille quand meme de t arreter sur le bord de la route de fumer une clope tranquille :glou:
dumaille
Message par dumaille » 22/août/07 - 19:18
ok et comme ça je pourrais regarder de plus pres pour comment ça coule %-9
cool :-Q
