Problème de radiateur
Cedric57
Moto : Triumph Daytona 955i
Message par Cedric57 » 18/mai/23 - 16:28
J'ai vidangé il y a peu mon radiateur. Je n'avais d'ailleurs plus de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion 🤔
J'ai rempli au rabord du radiateur, rempli le vase d'expansion entre le mini et le maxi. J'ai laissé les bouchons ouverts et j'ai démarré la moto. J'ai chassé au maximum les éventuelles bulles en pressant les tuyaux et j'ai ensuite remis les bouchons. J'ai ouvert la vis de purge et l'ai refermée.
Je ne comprends pas pourquoi du liquide de refroidissement déborde du bouchon de radiateur une fois la moto chaude... pourtant la moto monte en température normalement et le ventilo se déclenche bien. C'est juste cette perte de liquide qui m'interroge...
Le bouchon de mon radiateur serait il defectueux?
Si j'avais mis trop de liquide de refroidissement, ça irait dans le vase d'expansion non ? Et la ça n'a pas l'air d'être le cas car le niveau du vase d'expansion ne bouge pas...
Merci d'avance pour votre aide.
Cédric
Re: Problème de radiateur
Message par Juan-Lewis » 18/mai/23 - 18:04
Euh, comment dire, tu as suivi une procédure pour ta purge :?:
Non parce que pour moi tu fais n'importe quoi :hum:
Message par cmoifrancky72 » 18/mai/23 - 19:19
Sur le 1050, je suppose que c'est pareil sur le 955, tu as une vis sur le bloc, vers le bas du cylindre côté gauche et une vis de purge en haut à droite du radiateur.
Après avoir vidé ton circuit par la durit de la pompe à eau, tu rebranches la durit sur la pompe à eau, tu visses la vis de vidange côté gauche, remplis le radiateur jusqu'à ce que ça "coule" par la vis de purge de droite.
Tu ferme le bouchon du radiateur.
Tu remplis en suite le bocal d'expansion jusqu'au mini.
C'est comme cela que je fait.
Si ton bouchon de radiateur fuit c'est qu'il a un soucis. Tente de le laisser tremper toute la nuit dans du vinaigre blanc avec du bicarbonate (attention ça mousse pas mal). Si rien n'y fait c'est qu'il est à changer.
Cedric57
Message par Cedric57 » 18/mai/23 - 19:36
Salut Juan,
Merci pour ton retour. Je ne pense pas avoir fait n'importe quoi. J'ai suivi le manuel d'entretien même s'il est en anglais 😄
Quand t'as vidangé le liquide de refroidissement, ils disent de bien remplir le radiateur et le vase d'expansion. Ensuite de démarrer la moto pour laisser échapper les bulles d'air avant de refermer le circuit. Enfin faire l'appoint si besoin.
Si ce n'est pas ta méthode, je veux bien connaître la tienne 😉
Bonne soirée ! ✌️
Cedric57
Message par Cedric57 » 18/mai/23 - 19:39
Merci Francky, je vais essayer ça. Quand j'ai remplis le radiateur, je n'ai pas regardé si ça coulait par la vis de purge en haut à droite. C'est peut être juste ça le souci.
Je vais également nettoyer mon bouchon de radiateur, ça ne coûte rien 😉
Cedric57
Message par Cedric57 » 18/mai/23 - 21:00
Je reviens vers toi Francky. A voir demain mais je pense que j'ai solutionné le problème. Il fallait bien attendre que le liquide deborde par la vis de purge lors du remplissage. Tout seul ce n'était pas évident de voir mais je me suis fait aider.
Ça a l'air d'être bon, juste une goutte de temps en temps qui tombe du bouchon de radiateur quand la moto est remise sur béquille latérale.
Je pense que le bouchon devra être changé prochainement...
Bonne soirée et merci pour vos retours ✌️ Je ferai un essai demain 😉
Message par cmoifrancky72 » 19/mai/23 - 07:04
:top:
Cedric57
Message par Cedric57 » 19/mai/23 - 10:08
Nouveau test ce matin et ça goutte toujours par le bouchon du radiateur. Pour moi il est bon a changer.
Quand j'ai acheté la moto il y a un mois, j'ai remarqué par la suite que le vase d'expansion était vide. Ceci explique cela... Voilà la gueule du bouchon.
Bonne journée ! ✌️
Cedric57
Message par Cedric57 » 19/mai/23 - 10:09
Cedric57
Message par Cedric57 » 19/mai/23 - 10:15
Message par Juan-Lewis » 19/mai/23 - 11:00
Le bouchon fonctionne dans deux sens.
Quand la pression monte, il laisse passer le liquide vers le vase.
Quand la pression diminue, le liquide repasse par le bouchon depuis le vase.
Et en plus il fait l'étanchéité vers l'extérieur.
Donc il y a une fonction qui merde, il récupère le liquide mais ne l'envoie pas.
Et en plus, il risque de ne pas y avoir la bonne pression dans le circuit avec potentiellement un liquide qui va se mettre à bouillir.
Faut pas chercher, faut le changer. Un truc à 15 balles avec une aussi importante fonction faut pas faire le pingre là-dessus.
Cedric57
Message par Cedric57 » 19/mai/23 - 15:22
Tu as tout dit 👍
Je vais appeler Triumph et le commander. J'en profiterai pour racheter 2-3 vis qui ne sont pas d'origine sur la moto.
Entre temps j'essaierai quand même le bouchon d'un pote qui a un Speed 955i pour vraiment bien cibler le problème mais il n'y a pas de doute à avoir...
Bonne journée à toi ✌️
