Trophy 1200 de 1998
Trophy 1200 de 1998
Salut, après un Sprint, je viens d'acheter une trophy de 1998. Comment savoir si elle est débridée ? Je trouve qu'elle fonctionne bien....
, perso, je préfèrerais qu'elle soit bridée. ... Juste pour rouler légalement et pas besoin de 150 poneys avec ce genre de bécane
Re: Trophy
Le plus simple c'est TuneECU et tu regardes de combien s'ouvrent les papillons.
Re: Trophy
Tuneecu ?, connais pas
, je regarde
Re: Trophy 1200 de 1998
C'est des carbus, donc tuneecu c'est pour injection, non ?..
Je suis un con et puis c'est tout
Du coup faut regarder au niveau de la course des carbus
Juan, 3 pater et 2 avé, plus d'apéro pendant une semaine pour ta peine...
Pour revenir au sujet posé par Max, pour moi les Trophy ( meme 1200 ) ne sont tout simplement pas bridées
J'en ai fait rouler une pendant assez longtemps ( c'était pas la mienne) bonne bécane ( un peu pachydermique quand meme) mais confortable et coupeuse.. par contre, vu l'embonpoint de la bête, les présent ne sont pas superflus
ok merci
Salut. J'ai des symptômes d'une bobine claquée. Broute un peu a bas régime, tremble et marche pas comme d'habitude... J'ai calé deux fois, car je dois faire un peu patiner l'embrayage.... Pourtant les deux bobines sont neuves.... Ça pourrait être quoi ?
Bougies, eau dans les puits de bougies, contacteur qui merde (béquille..)...
ok merci, je regarde ca ....
HEllo
Sur Facebook , Max ( Trimax mot) à partagée un truc sur une adaptation " bobine Crayon" pour T3 .. si éventuellement ca t'intéresse ( pub gratuite je n'ai pas essayé le produit, c'est juste a titre d'information .)
oui, les bobines crayons... faut que j'en installe sur mon vmax aussi ....
salut, je n'ai plus un, mais deux cylindres qui tournent plus, les deux du milieu alimentée par la bobine de droite
les deux bobines sont neuves et je trouve les mêmes valeurs en entrées et sorties avec mon ohmmètre
donc, si j'ai bien mesuré, c'est pas la bobine, les bougies sont neuves, du coup, je sèche un peu ....
